Anneaux fly ou torzite
Bonsoir , mes connaissances en fly une main sont proches du néant c’est pourquoi je fais appel à vous !
Voilà j’ai deux blank à monter :
Un nfc FAF 905 et le lighthouse 10’#3
Les packs alps fly ne sont pas dispo donc j’aurai aimé savoir par quoi les remplacer dans la série torzite .
Merci pour vos réponses !
nfc : MB 705 HM , SJ 762 HM , SJ 803 im , DS 721 XRAY , SWB 805 IM , fw 704 im , fw 662 im
matagi : lesson PT super eight M , TR 86 super sea bass
suzuki : RXF 16LB 862
Re: Anneaux fly ou torzite
sur une 1003 je ne conseillerais pas un montage torzite. les anneaux fly light wire type LWTCHSFGP sont préférables à mon sens.
pour une FAF905 destinée à pêcher souvent à distance, en revanche, c'est totalement faisable et c'est ma préférence personnelle.
mon train d'anneau serait alors : KW 16 12 KT 10 8 et tunnel en KT6
pour la spé, prendre sur le forum spacing chart, en vérifiant bien les écarts sur la réduction : vue dans l'axe du blank, tu veux des anneaux bien concentriques.
Merci donc on va tester ça
- MucusAddict
Salut. j'ai deux 9'#10 à monter ( une revf9010 et une mhx f910). Tu conseillerais quoi en torzite ?
Et pour une Faf1007 que je destine à la distance en réservoir ?
pour une 10wt pour moi c'est clair : KW 20 16 12 KT 10 8 tunnel 7
pour la 1007, j'hésite un peu. la mienne est montée ultra light (Rec). je regrette les rec qui grincent comme pas possible, ces saloperies. mais je regrette pas la légèreté. la 1007 à mon avis mérite qu'on la traite comme une canne relativement light. elle pêche à merveille avec une wf5f, mais aussi une Rio SHS 6, etc.
En revanche, la 1008 est un monstre de puissance, et là c'est clairement le même train que les 10wt
donc pour répondre sur la 1007 :
1. je ne suis pas sûr que ce soit le blank distance idéal, perso je la trouve un peu light pour ça, elle sature avec 25m de Rio Competition ou de GT125 en l'air. c'est pour ça que j'ai monté la 1008, plus lourde, moins agréable du coup, mais quand faut avoiner elle a du gros répondant. (cela dit, la 1007 n'est pas faiblarde non plus, elle a ses 35m mesurés dans le ventre, sans doute plus avec une tête 7wt inter et un running plat, mais j'ai horreur de ce genre de trucs)
2. mes rec me saoulent, et j'hésite à un remontage torzite. dans ce cas je ferais sans doute le train en dessous : KW 16 12 KT 10 8 7 tunnel 6
- MucusAddict
Merci pour ta réponse. Je vais déjà monter les #10 et réflechir sur la faf1007.
je ne veux pas du tout suggérer que la 1007 n'est pas un blank génialissime, tout au contraire. j'ai monté ou eu en main plus de la moitié des blanks FA, presque toutes les FAF, et la 1007 est une de mes préférées.
mais pour aller aussi loin que possible, surtout avec des soies denses, la 1008 est clairement plus capable. c'est un lance roquette.
- MucusAddict
Je refais mon fagot mouche, du coup je testerais la 1007 avec plusieurs soies. Si une 1008 va bien pour shooter du streamer à perpet avec des soies plongeantes, alors elle sera de la partie. Plus on est de fous...
n'hésite pas à nous tenir au courant, je suis hyper intéressé par ton retour sur la 1007 (et la 1008 s'il en est aussi)
La 1007 est très bien mais limitée pour la distance.
J’en ai monté 2 et l’action est superbe.
La 1008 est beaucoup mieux pour des pêches à 30 m +.
J’en ai monté 2 aussi.
Perso, j’aime bien la répartition loomis Glx avec (10cm, 12,5cm, 15 cm, 17,5cm, etc....) :
2 anneaux céramique Fuji LNSG en 16 et 12
9 anneaux Recoil mer RSFXB (4 en 6 et 5 en 5) : pas de problème de bruit dans les anneaux
1 anneau de tête XL
NFC fait des blanks superbes, manque peut être une 1008+ avec encore plus de puissance.
La 1005 est sublime (j’en ai monté plusieurs) mais c’est une vraie 10’ soie de 6
Cela fait un an que je les teste et j’aime beaucoup.
Je suis un peu fou car je me suis monté plus de 20 cannes juste pour moi :
904, 905, 908, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1106, 1108
1 anneau de tête XL
