Frog, vaut mieux de l'IM car en général c'est bien bourrin comme pêche et faut jardiner quand on rentre le fish... top water, c'est un tip un peu dur et très réactif, donc dans l'idée, 2 programmes différents...
SJ705 ou 6 pour la frog (ils sont faits pour çà), çà pêchera au stick aussi, mais c'est pas leur cœur de métier... le 736 colle aussi, il sera plus a l'aise en topwawa (tip un peu plus rapide) mais moins bourrin dans le cover...
Le Bon Fagot
Re: Le Bon Fagot
Re: Le Bon Fagot
Ha pardon j'ai oublié de préciser quelques détails!!! Et je vais réfléchir en public pour voir si je vais dans le bon sens ou si je suis totalement à coté!
La ou je pèche les Brocs abusent du Ricard je pense et ont souvent tendance à taper à coté des Topwawa (les Frog aussi d'ailleurs) mais ca on ne peut rien y faire mais aussi à pas vraiment aller franchement sur le leurre et prendre le temps avant de fermer la gueule dessus, donc j'aimerai bien avoir une canne "pas trop rapide" pour absorber un peu mon reflexe de ferrage trop vif (même si je fais des progrès la dessus, j'essaye d'attendre le poids du fish dans la canne avant de ferrer ) je sais pas si c'est parlant ce que je vais dire mais j'aimerai que la canne soit moins réactive que moi pour lisser un peu les temps de ferrage et avoir moins de loupés sur les attaques ou le poisson ne prends pas vraiment le leurre.
Ca ne me dérange pas plus que ca pour animer les Topwater d'avoir un Tip un peu moins réactif je m'adapte même si ce n'est pas parfaitement optimal, mais j'ai vraiment pas envie de me trimballer 5 cannes du bord je préfère quelques compromis ( à titre d'exemple il m'arrive de passer un stickbait sur le CB-704-im )
Au niveau de la flore de la ou je pèche c'est "pas si chargé" que ca, y'a à manger mais on s'en sort!
La pèche à la Frog ne représente pas la plus grosse partie du programme ni du temps de peche.
Je pensais au SJ736 pour la taille, 7 pieds du bord j'ai tjs peur d'être un poil juste, ensuite si je ne me trompe pas X-Ray "moins rapide" que le HM donc ca collerai pour mon action "pas trop rapide", et enfin X-Ray plus "polyvalent" donc je pense qu'il serai bien aussi en pèche du bord en Med pour passer différents type de leurres.
Est ce que je suis cohérent dans mon cheminement ou je suis bien a coté? Enfin si j'ai été clair dans mes explications!
Merci d'avance
Merci d'avance
Blanks montés:
Rainshadow: SWT70H-3M
NFC: CB704-IM / MB809-IM / SJ706-IM
Rodbuilders Republic: Statement 724 / Tuna Express R710
Re: Le Bon Fagot
La seule solution en top water c’est de retarder le ferrage .
Aucun blank ne fera ce job à ta place
Mon avis c’est que le côté « le blank plie et laisse avaler » c’est pour moi une légende.
Pour retarder le ferrage il faut retarder le ferrage. Regarde les basseurs comment ils ferrent. Y’a pas d’autre moyen.
Re: Le Bon Fagot
Bon faut que j'accroche un élastique entre ma main et ma chaussure si je comprend bien!
Du coup le 736 X-Ray te parait cohérent pour le reste? ou tu maintient le chois du IM?
Blanks montés:
Re: Le Bon Fagot
Les deux iront, je dis juste que le 736 est moins bourrin que le 706, c'est tout
Re: Le Bon Fagot
J'aime bien la finesse!
Et puis si ca va pas ca fera une excuse pour monter une autre canne plus tard!
Allez j'ai déja trouvé ma prochaine commande, un pack d'anneau pour la Tuna, SJ 736 X-Ray, Armata... C'est madame qui va être ravie!
Blanks montés:
Re: Le Bon Fagot
Bon, j'ai finalement opté pour le 706 et non 736 en me souvenant d'une session pêche ou j'ai du sortir un peu en force un moustachu des herbiers en priant pour que rien ne casse...
Vu que ca sera ma canne passe partout je suis pas à l'abri que ca se reproduise!
Donc SJ706IM, je vais la rallonger un poil, le reste c'est du classique, poignée carbone, PM Dark Emperor, rampe Shiny Grey SIC, et je pense mettre mon CERTATE 4000 dessus.
Ca arrive demain normalement, avec le 724 pour mon pote, j'espère que j'aurai le temps de terminer ca pour l'ouverture!!!!
Blanks montés:
