Questions changement anneaux canne mort manié
- Pascal Af
Re: Questions changement anneaux canne mort manié
Reste sur une logique Fuji, c’est éprouvé : KLh25/12, KLm7, KLl6 et tunnel en KT5, pour moi du 6 n’est pas utile.
ok sur la répartition FUJI.
Concernant l'anneau de scion, le diamètre de mon blank est de 1,8 mm au bout. Je pense donc partir sur un FUJI LG 4,5-2(5) car j'ai peur que le 1.8 soit trop juste.
Montages:
fly rod : blank NEXTackle Advance 9ft 4wt 4pc IM6
- Pascal Af
S’il fait bien 1,8 vérifié au pieds à coulisse, pas de problème, surtout. 1,8 c’est Blank nettoyé ou il reste encore la peinture?
c'est 1,8 mm mesuré au pied a coulisse sur blank poncé
Montages:
- Pascal Af
Alors le 2 sera forcement à l'aise, le 1,8 fera juste, peut être à affiner un peu au papier de verre.
Avis des spécialistes du ponçage.
J'ai retiré les anneaux et commencé à poncer le blank à l'eau avec papier 400. Lors du ponçage j'ai comme une pâte blanche qui se forme probablement dû au vernis.
Je suppose que je dois poncer jusqu'à ce que la couleur vire au gris indiquant que je suis arrivé au blank. J'ai bon ou je suis à côté de la plaque ?
Montages:
souvent sur les blanks peints il ya un aprêt blanc sous la peinture, quand tu ponce additionné avec des particules de carbone ça fait ces espèces de coulures , c'est normal
- Pascal Af
T'es bon, et tu peux attaquer plus gros et finir à 400.Nico68 a écrit : ↑25 févr. 2022 16:48Avis des spécialistes du ponçage.
J'ai reçu les anneaux et j'ai commencé à les placer en suivant certains sujets du forum et le guide spec 2018 de fuji.
Donc le pied du moulinet est à 40 cm du butt. J'ai prolongé l'axe du moulinet (Stradic 4000) et j'ai marqué l'intersection avec le blank. La distance pied moulinet/intersection est de 99,5 cm.
J'ai ensuite placé le premier anneau pour que le fil soit proche de la partie haute de l'anneau. le stipper est donc à 65,5 cm du pied du moulinet.
Vous aurez compris que j'ai 34 cm entre le premier et le 4ème anneau alors que sur le forum on est plutôt au delà de 60 cm.
La seule solution est donc de ne pas suivre l'axe du moulinet pour éloigner l'intersection fil/blank. ma distance tip-stripper est de 163 cm. En adaptant une spé fuji pour 9' 10 anneaux j'ai ceci:
12,5-13,5-14,5-15-16-18,5-20-25-28
Je vais voir ce que ca donne mais si vous avez une technique je suis preneur.
Montages:
- Pascal Af
Reprendre le "10+1" de magic, et comme le suggérait Phil peut être prendre en plus un KT pour faire un évolution du genre 9.5/10/11/12.5....et faire un 11+1.
Malheureusement je ne connais pas ton blank, et la mise en flexion sera la meilleur solution pour "voir".
magic a écrit : ↑17 févr. 2022 14:01voici ma spé
du gros anneau de 25 au deuxième anneau : 28cm
du deuxième au troisième : 23cm
puis 21cm
19cm
18cm
16cm
13cm
12.5cm
10cm
9.5cm
montage en 10 anneaux + anneau de scion , le tunnel de micro guide est en taille 6
le blank est un 2.60 en 2 brins (15/45gr)
