shimano technium anneau casse
seb80
Message par seb80 »
bonjour,
j'ai recupere dans un mag de peche qui a ferme :cry: ,deux shimano technium cassee
la premiere une technium 14/42 s70mh avec le premier anneau dont il n'y a plus de ceramique,ce sont a priori des fuji alconite k /kr ,par quels modeles changer cet anneau .
la seconde ,une technium le scion a ete casse a 4 cm du tip,je dois juste recolle un anneau de scion,la canne sera plus petite ,lequel choisir ? je prends le diametre au pied a coulisse et il faut prendre le meme diametre ou un poil plus......et quel modele ?
j'ai bien regarder les differentes possibilites mais ca fait beaucoup pour un novice?
de plus quelle fil a ligaturer faut il prendre pour refaire l'anneau de la premiere canne ?
merci a vous et desole si ca parait evident pour vous ici .
cordialement,
seb
seb80
Re: shimano technium anneau casse
Message par seb80 »
Pour la 14/42
j'ai vu cela
https://www.rodhouse.fr/fr/product/seri ... mique=7630
un avis ?
merci
Pascal Af
Message par Pascal Af »
seb80 a écrit :
01 mars 2022 08:00
Tu prends la hauteur de l'anneau et son diamètre, et tu regardes celui qui va avec le tableau de cette page ICI, ou ICI
seb80 a écrit :
01 mars 2022 08:00
Oui, pieds à coulisse, et tu prends également le diamètre de l'anneau précédent sur blank pour être homogène en diamètre, regarde ICI.
Le premier chiffre correspond au diamètre extérieur de ta céramique, et celui entre () au diamètre de ton scion.
Tu devrais tout avoir là.
seb80
Message par seb80 »
bonjour,
merci pour les infos,je regarde cela dans la semaine et je vous ferez valider mes choix avant de commander.
merci bien
seb
Pascal Af
No pb ;)
seb80
Message par seb80 »
merci pour les liens,ma commande est prete a valider.
A parcourir les tutos (tres bien faits ) du forum, je suis en train de faire un banc de montage (le plan est super bien detaille),le truc avec ca c'est que ca va sans doute me faire sauter le pas pour monter un blank entier......c'est pas bien la fermeture :D :D
Seb
Pascal Af
Une suite logique, tu verras 😉
seb80
Message par seb80 »
bonjour,
commande passee le dimanche,colis recu le mardi ....bravo c'est rapide et efficace.
les elements commandes correspondent "nickel" a mon attente,
merci pour votre aide.
sebastien
Pascal Af
On aime quand les histoires de casses se finissent bien!! :D
