Recherche 1er blank pêche du bar en traction
Yannis
Message par Yannis »
Je viens vers vous pour ma première canne en rodbulding. J’aimerais avoir vos conseils concernant le choix du blank. Je pêche le bar du bateau en traction. Je me disais une longueur entre 213cm et 243cm. En terme de puissance ma plage basse est de 20gr et la plage haute un BM 150 tp40gr.
Pour l’action je ne serais pas trop dire… en anneau je commencerais par du titanium sic de chez Fuji. Merci d’avance pour vos propositions de blank et pour toutes autres détails je répondrais.
Re: Recherche 1er blank pêche du bar en traction
Les armes fatales en Traction c’est la triplette MB80x-HM de NFC, absolument parfaits.
35Grs de plage haute : 805
60Grs : 807
80Grs : 809
Yannis
J’aurais un budget de 300€ pour blank, poignée et anneau ça va faire un peu juste ?
Il y a t’il des blanks plus dans mes prix ? Autour de 150€-200€ ?
Pascal Af
Message par Pascal Af »
Ok, si le budget est trop serré pour un MB807, tu peux regarder ces 2 la :
https://www.rodhouse.fr/fr/product/phx-c764mh-3
https://www.rodhouse.fr/fr/product/revc-710-mh-sb
Et vu les pb d’approvisionnement sur le Phenix, il te reste le RS.
Yannis
Super merci ! Et niveau moulinet pour équiper tout ça vous auriez des refs ? Pour un budget de 150€ ? Des avis sur les nouveaux savage gear ?
Pascal Af
Savagear, connais pas.
Pour cette puissance de canne tu prendras certainement une réduction d'anneau en 3 ou 4, du genre 25/12/5,5, et pour un stripper en 25, mon idéal reste un moulin avec une taille de bobine 4000 en Shimano ou 3000 en Daiwa.
Après en poids, c'est directement lié à ton porte monnaie, 200/250 g c'est propre.
Yannis
Ok mais le 4000 de shimano vaut un 3000 de chez Daiwa ? Je m’apprête à acheter un avant de monter ma canne. J’hésitais entre un daiwa BG black gold, shimano spheros, daiwa caldia ou savage gear sg8 ou sgs8. Des retours sur ses refs ou alors sur d’autres références que vous appréciez ?
Pascal Af
Pascal Af a écrit :
06 mars 2022 15:54
Oui, à la louche.
Caldia, j'aime bien, Luvias un peu plus, et Certate encore beaucoup plus...
Tu vois ton budget, la perte de poids est inverse au tarif en général...
YTO
Message par YTO »
Un autre blank traction qui colle à ton cdc le NFC SJ804-1DELTA . Pour les moulinets le Caldia est léger et agréable avec un assez bon frein mais…..il est magsealed et, si sur le papier c'est top, dans la réalité, l'étanchéité crée par la graisse ne marche pas; elle s'émulsionne avec l'eau de mer et alors, au revoir la fluidité. La seule solution, c'est d"enlever la graisse . Donc si tu pêches avec des risques de submersion, ne vas pas chez Daiwa.
Yannis
Merci pour vos réponses. Deja le caldia c’est ma fourchette haute pour le moulinet. Pas d’immersion prévu, je pêche en bateau uniquement. Chez shimano des avis sur les spheros ? Stradic ?
