Bonjour
Cahier des charges
Blank 2 /1.90
Calamares ( vif )
Objectif : dente …
Pronfondeur : 50/70/100 mt
Plombs : 300/500 gr
Spirale si possible
Pour pecher en corse/sardeigne
Un conseil ?
Blank traine ( vif/calamares )
Rainshadow RCLB 70 XL
Matagi : lesson-pt-super-7
- Pascal Af
Re: Blank traine ( vif/calamares )
Salut Lucky,
je fais l'intermédiaire pour la réponse, origine Corse directe :
" Sans autre choix possible une RCLB70XL recoupée. Sur le denti elle est supérieure à la rckjb600-112, qui sera plus adaptée à la seriole (on traîne les plombs plus haut). La 70xl grâce à la pointe joueuse détecte le moindre changement au fond et laisse le denti bien croquer le calamar …"
Super raport qualité/prix !!!!
En anneaux ?
La canne est flessible sur la sardeigne de temps en temps il y a di Lourd ….
Salut !
Pascal t’as transmis ma réponse.
Sur la 70xl aucun problème de puissance, si vraiment tu as peur de perdre un peu de puissance, laisse la à 2.13m tu pourras même sortir les thons sardes
on en a déjà sorti avec sur le cap corse.
Pour les dentis, le plus gros d’un client est de 14kg, avec un bdl en 45, ce blank permet de sortir du gros avec des bas de lignes assez fin.
Si tu pêches plus de serioles, oriente toi vers le RCKJB, qui va gérer d’une autre manière le combat (plus directif, au détriment d’une pointe moins joueuse).
RP : TE 710
MHX : SJ 842 / S661-2
CRB : CBVJ 6060
Matagi : TR66 Lite jigging
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
Pour les anneaux
Selon ton moulinet : kw16 ou 12, kw 12, kw10 kw10 kw8 kt 8 autant qu il en faut, et tu seras pas mal du tout si tu dois mettre du gros
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
Bonjour Pescairé
Et merci
La 70 XL sur 2.18 mt cela me parait parfait
La traine en sud sardeigne est sourtout orientée sur le dente au vif ( 3/12 kg ) mais de temps quelques surprise . L action de pointe pour le chamgement de fond est le top .
Pour le moulinet un rotant type speedmaster ou talos
30/50 lb. Idem pour la traisse avec un final en fluo 0,60 Max , on peche assez fin.
Tu peux me conseiller un pack d anneaux en spirale ?
Et merci
Speedmaster ça fait le travail c’est costaud !
En spirale KW12/10/10/8 et le reste en kt8 si tu pêches en 60
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
