Je suis en cours de montage d'un suzuki 2 brins emmanchement put over , c'est a dire que le scion à un diamètre plus important que le talon.
La canne sera équipée d'un 2500.
Réduction 20/10/5.5
Lorsque je réparti la réduction, le scion étant plus gros que te talon j'ai des écarts entre anneaux beaucoup plus long qu'avec un mono.
Le diamètre du blank au niveau du deuxième anneau étant plus gros qu'au niveau du stripper, démarrer avec un 25 à la place d'un 20 pour compenser le diamètre (plus faible au niveau su stripper) en continuant avec 10 puis 5.5 vous parait déconnant ou pas?
Réduction sur canne 2 brins
Re: Réduction sur canne 2 brins
En fait niveau concentricité passer de 20 à 25 ne change rien, ça permet juste d'avoir le stripper assez bas sans brider la ligne.
Donc si je démarre en 25 je fais 12 et 5.5 ou je peux laisser 10 et 5.5?
Non c’est 20/10/5.5 ou 25/12/5.5, enfin de mon point de vue.
Merci Eric, j'ai fait des tests et effectivement tu as raison.
Ça fait bizarre à l'oeil (car les écarts sont différents d'une mono), mais ça fonctionne nikel.
