Besoin d'avis sur montage Porte Moulinet
Bonjour à tous, je m'appelle Laurent, j'ai 40 ans et j'habite dans le sud de la France.
Je pêche en eau douce et mer depuis 25 ans, principalement aux leurres mais aussi la carpe. Bref, je me sens comme un grand passionné.
Cette année, suite à de longues hésitations, j'ai franchi le cap et je me suis lancé dans le rodbuilding pour diverses raisons, mais surtout car je souhaite avoir mes propres cannes.
Pour me mettre en confiance, j'ai commencé par monter une bigBait en casting spirale. Je n'ai pas trop galéré grâce aux nombreux tutos et conseils glanés ici et là.
Maintenant que je me sens confiant, j'ai le projet de me monter une statement 724 et suis en train de faire ma config.
Mais là, je bloque sur le porte moulinet et je me permets de vous solliciter car j'ai une interrogation.
Lorsque je pêche en spinning, j'ai pris l'habitude de positionner ma main au dessus du moulinet peut être parce que ma canne actuelle possède le grip au dessus. Effectivement la vis de serrage se situe en bas.
A priori, si je ne me trompe pas, cette configuration n'est pas la plus courante.
Pourriez-vous m'éclaire à ce sujet svp ? dans l'idée, je souhaiterais monter un PM avec Grip devant pour prise en main. Que me conseilleriez vous comme produits ?
En vous remerciant grandement par avance.
Laurent
Laurent
Re: Besoin d'avis sur montage Porte Moulinet
En fait ça dépend de ce qu'on souhaite chacun a sa façon de tenir sa canne presque tout mes montages le sont en serrage par l'arrière car j'ai besoin de toucher le blank avec mon index donc grip ultra court ou pas de grip avec PM skeleton ,a contrario les poignées pleine obligent à avoir un serrage par le devant (coté scion)
pas de problème particulier pour ton montage, a priori de toute façon un PM peut se monter dans n'importe quel sens
Ok. Merci Magic pour la réponse.
En résumant, si je monte un PM avec vis de serrage arrière, grip avant en carbone, je garde le côté "tactile" et profite de la résonnance du blank statement 724 sans avoir à mettre le doigt sur le Blank ?
Peut être devrais-je "allourdir" le talon afin d'équilibrer la canne. A voir.
Est-ce que quelqu'un a monté ce genre de config pour la statement 724 ?
3 Pm s’y prêtent bien, l’ALPS RPD MVT, le Fuji VSS et l’American Tackle Dagger.
Perso en ce moment je suis très VSS:
Mon 724 : Et sur le même principe mon 722 :
Et nul besoin d’alourdir ‘ ton talon, d’autant plus si tu places ta main devant le Pm.
Merci Pascal pour tes commentaires.
Superbes réalisations, j'aimerais pouvoir avoir le même résultat, ça donne envie.
Les grips "rigide" raméne plus de sensation que des grips disons moins rigide(liège/EVA)
de toute façon les infos remonte par le blank, puis les grips par le pied du moulin aussi, donc la tenue de la canne peut jouer aussi !
PS: joli montage Pascal
- byron722
Pour rester dans la config que tu as evoqué, je te conseille un VSS (ou IPS selon tes gouts) monté avec le filetage vers le bas, comme ca tu auras de la "matiere" au dessus du PM, là ou tu mets a priori ta main.
Si tu veux te faire plaisir, une jolie poignée carbone soft touch, un quick lock et t es au top
https://www.rodhouse.fr/fr/product/vss3 ... soft-touch
Jsuis pas fan de l eva aux extremités donc je les remplace par 2 bagues : https://www.rodhouse.fr/fr/product/alum ... plit-grips
Blank montés:
Super byron pour tes infos. Effectivement les bagues à la place de l'EVA peut être sympa
byron722 a écrit : ↑29 juil. 2022 14:55Pour rester dans la config que tu as evoqué, je te conseille un VSS (ou IPS selon tes gouts) monté avec le filetage vers le bas, comme ca tu auras de la "matiere" au dessus du PM, là ou tu mets a priori ta main.
Completement Ok avec Byron, et le butt qui va bien pour tout caler, c'est celui pour mon goût : BUTT qui va bien!!!!
