Le pack KR medium 8' est normalement composé d’un 25H, d’un 12H, d’un 7M et d’un 6L pour la réduction et de 5 KT5 pour le tunnel.
Vu la pénurie actuelle, on m’a proposé pour garnir mon blank MB 806, de remplacer le 7M par un 6M et le 6L par un 5.5L.
La répartition FUJI proposée sur le site étant donnée pour un 7M et un 6L, elle ne convient pas pour mes anneaux. Je suis donc parti sur la méthode du bord de la table et la ligne à 4°, mais alors là, je galère complètement… je me retrouve avec des distances qui me semblent complètement aberrantes.
En partant du butt, j’obtiens pour la réduction : 35 cm (jusqu’au pied de moulinet), 63 cm (jusqu’au 1er anneau de réduction) puis 30 cm, 19,5 cm et 8,5 cm et encore en faisant des efforts
J’ai contacté le magasin par téléphone. On m’a gentiment conseillé de partir de la répartition du kit et de l’adapter pour ces 2 anneaux. Ce que j’ai fait, mais finalement, je me retrouve avec le même problème : un espace ridicule entre le 3e et le 4e anneau.
J’en suis là… complètement paumé !
Quelqu’un pourrait-il me donner une ou des pistes pour avancer ? Merci.
Problème de répartition
Re: Problème de répartition
salut, parfois il ne faut pas ce prendre le choux.tu ne gagneras pas grand chose a faire ça pile poil.
- Enez Houad
Je ne me prends pas le chou ; j’aimerais tout simplement trouver une répartition qui fonctionne avec mes anneaux en évitant des écarts du type 8,5 cm qui m’impose une série d’espacements non croissante (depuis le scion). J’ai bien fouillé le forum et je n’en ai pas trouvé.
- byron722
Pas d inquietude on va partir dans l autre sens, depuis le PM.
Ton 1er anneau a 63 cm du pied du PM est bon, ce qu il faut, c est creer la concentricité sur les anneaux de reduction. En partant de la spe Fuji, tu devrais avoir une bonne base de depart 30-22.5-19.5-14, ca c est pour la reduction jusqu au 1er anneau du tunnel.
Lorsque tu regardes au travers du KL25, les 3 autres anneaux suivants doivent etre parfaitement concentriques, tu peux ajuster la spe de + ou - 1 a 2 cm si necessaire, comme 2 de tes anneaux sont une taille plus petite que le pack.
Ensuite, tu mesures la distances restantes entre le 1er anneau du tunnel et le Tip, et tu t arranges pour y faire rentrer les anneaux restants avec un espacement homogene et decroissant (puisque qu on remonte vers le tip...).
Si t as reussi a me comprendre, ca devrait bien le faire
Blank montés:
- Enez Houad
C’est clair, y’a plus qu’à ! J’y retourne.
- Enez Houad
Merci beaucoup byron722, plus aucune difficulté après ton explication. Je me suis même bien amusé !
Ligatures demain, vernis après-demain et essais milieu de semaine. Un homme heureux !
- byron722
C est cool, fais toi plaiz
Blank montés:
