Le tip de mon blank mamabuster fait 2,6mm
L’anneau de scion en taille 5 ferai 2,4mm
Grater ou poncer de scion de 0,2mm pour faire rentrer dans le tube.
C’est à déconseiller ou ça ce fait?
Scion
- byron722
Re: Scion
L ideal est de commander un autre anneau maintenant ca m est deja arrivé et le montage ne pouvait pas attendre... alors j ai poncé au papier de verre entre mes doigts. Ca le fait tres bien, ca n a jamais bougé et elle en a vue depuis le temps...
Je le deconseillerai sur des blanks light mais là, t as quand meme de la matiere, 0.2mm en moins, c est rien du tout sur 2.6mm.
Blank montés:
- byron722
Re: Scion
Alors ponce en faisant rouler le tip entre tes doigts.
Blank montés:
Re: Scion
Salut,
Ça ne posera aucun problème de poncer le tip de ton mama buster pour descendre le tip à 2,4mm.
Ça se fait très bien et aucun risque de fragilisé ce blank.
Comme le dit byron722, il faut le poncer en le tournant de manière à ce que ton ponçage soit uniforme.
