Pour les caractéristiques du blank que je cherche
Longueur : idéalement entre 1.5 et 1.9m mais jusqu'à 2m, ça reste envisageable, le but étant d'avoir une canne assez courte utilisable en wading
Utilisation : principalement pour la truite au pn entre 4.5 et 5mm type d-contact, voire 6mm si possible. Occasionnellement des cuillères tournantes 3 à 4.5g et des ondulantes de 3.5g si ça passe dessus.
Anneaux : je pensais prendre une rampe torzite en casting spirale
Poignée: en liège, entre 10 et 15cm de long un peu près
Porte-moulinet: un culrata rosewood ou quelque chose du genre
Une bonne réserve de puissance serait un plus en cas d'imprévu puisque les gros chevesnes et grosses truites sont possibles(voire souhaitables
Pour ce qui est du moulinet, je pense utiliser un aldebaran bfs xg avec du nylon.
Quels blanks seraient adaptés à un tel programme?
Merci d'avance pour vos conseils et avis.
