Blank pour Pêche en Barrage
Pascal Af
Re: Blank pour Pêche en Barrage
Message par Pascal Af »
Pour la TRTC16, 2 possibilités pour fermer ton Quick Lock.
La première, c'est elle qui fermera le Quick Lock donc il faut laisser du "vide" entre le blank et elle.
La seconde, tu prends la plus grande qui a un ID de 18.5 et tu pourras faire sortir le vas de vis terminé par une BWC16 qui elle a un OD de 17, et là il te faut le moulin que tu veux utiliser pour ajuster la longueur du pas de vis du PM.
En image les 2 cas :
(94.03 Kio) Téléchargé 0 fois
Pièces jointes
(93.9 Kio) Téléchargé 0 fois
Pascal Af
Sebabass a écrit :
27 nov. 2022 19:48
Savez vous si je peux remplacer une bague TRTC de kdps par une Awcco ? :P
Hasardeux, l'OD de l'AWCCO n'est pas fixe, et celle(s) qui pourront fermer le QuickLock n'auront pas forcément le bon ID pour laisser passer ton pas de vis ou ton blank, de plus, pas de tenon dessus pour la faire tenir/coller correctement sur le l'insert mis sur le KDPS.
Sebabass
Message par Sebabass »
Bon je ne vais pas tenté le diable :twisted:
Ah super exemple en image j'aime beaucoup merci.
Ne sachant pas forcément le moulin utilisé je vais plutôt partir sur la première version alors. Sinon on voit le filetage c'est moins beau je trouve
Sebabass
J'ai reçu tout l'équipement, j'ai voulu attaquer cela hier soir et je me suis confronté à un premier soucis.
Normal mon blank a deux épines mais ils très rapproché du coup je ne sais pas comment savoir laquelle est la plus prononcé ?
Oui normal.
L’une est plus forte, il faut monter sur celle-là.
Si la diff n’est pas évidente à trouver (ça arrive sur certains blanks) n’importe laquelle.
Le plus important c’est de monter dans l’axe, d’un côté ou de l’autre ne change pas grand chose au final ;)
Sebabass
Bon me voilà rassuré merci beaucoup. Je vais essayer à plusieurs reprise pour voir si une ne revient pas plus qu'une autre :D
Autre petit point, lorsque je présente mon grip sur l'ips j'ai un jour de 2mm.. l'un ou l'autre n'est pas bien ajusté du tout. Y a t'il un moyen pour combler le trou . . ?
Je comprend pas la question, photo ?
Sebabass
Je ne suis pas chez moi mais je fais une photo en rentrant.
Quand j'enfile mon grip carbon dans l'ips je suis en butée au niveau de l'arrondi (vert) mais j'ai un jour de 2mm en partie haute, sur la partie droite (rouge).
2022-12-07 10 15 15.jpg (10.65 Kio) Consulté 3837 fois
Ok, donc pas normal, peut-être un défaut de fabrication.
Si tu peux mettre une photo pour voir plus précis dans ton cas, sinon regarder si c’est un simple surplus de shim, auquel cas c’est facile a rectifier ou s’il y a un soucis sur la partie carbone.
Sebabass
Du coup je ne sais pas si c'est normal mais ça fait bricolo si je colle ça :?
Si c'est le Shim je dois creuser la partie blanche du Carbon au niveau de l'arrondie ?
(37.44 Kio) Téléchargé 0 fois
(35.22 Kio) Téléchargé 0 fois
(37.53 Kio) Téléchargé 0 fois
