leurres home made!
Re: leurres home made!
Quand je fais des jerkbait je repartis la masse de façon à ce que le leurre se pose sur le fond bien droit pas sur un coté. Ensuite je regarde comment il descend au fond, je préfère quand la descente se fait bien a l'horizontale sans piquer du nez ni de la queue. Donc en fonction de la taille des hameçon et des anneaux brisés que tu mets il faut répartir les masses sur l'avant et l'arrière.
Pour se faire tu mets un élastique et tu plaque dessous des morceaux de plomb, de cette façon tu peux ajouter ou enlever de la charge petit à petit jusqu'à trouver le bon équilibre.
Si tu préfère que le leurre pique du nez et bien tu charge un peu plus devant.
J'espère avoir été clair sinon n'hésite pas à le dire
Bon bricolage
Bon bricolage
- jere_miemie
Yes merci Yama ca j'avais à peu près saisi à force de lire ca me conforte dans mon idée !
Par contre tu as une idée de la répartition pour les différentes nages ? Par exemple, est ce que placer les poids aux extrémités ca donne une nage plus serrée etc ? C'est de la physique poids couplé avec forme du leurre etc mais j'ai jamais été très doué en physique . Je pense que je vais faire des tests, même poids même forme de leurre mais répartis différemment et on verra ce que ca donnera
Pour info un aéro correct avec accessoires il faut compter quel budget approximativement?
Salut
Je ne suis pas certains que la répartition ait une très grande influence sur la nage serrée ou pas, à mon avis c'est plus l'animation que tu lui donnes.
En générale mais il faut faire des tests pour chaque leurre, je met 60% de la charge devant et 40% vers l'arrière. Ensuite avec les tests à toi de voir l'endroit le plus adéquat.
Les aérographes il y en a à tous les prix, le mien je l'ai pris là https://www.wiltec.de/airbrush-kompress ... 77#/page/1
Sinon ce site là aussi mais pas le même budget https://www.aerographediscount.fr/5-aerographe
Si tu veux utiliser de la peinture avec solvant mieux vaut prendre un modèle qui résistent sinon tu devras changer souvent les joints . Le top semble être la marque Badger ou Paasche mais ça coûte un peu quand même.
Prends des buses style 0.2 - 0.3 - 0.5 mm et un kit de nettoyage c'est pratique.
- jere_miemie
On verra merci bien
je débute en aéro et de ma petite expérience un paramètre important aussi c'est la qualité de la peinture...
Je me permet de compléter sur le sujet peinture :
Faire attention à la qualité , d'avoir la bonne viscosité (si on utilise pas de peinture spéciale aéro) , faire aussi des tests en cas d'utilisation de peintures de marques différentes pour s'assurer de la compatibilité^entre elles...
Et enfin, tester aussi la compatibilité de la peinture avec le FC pour éviter de faire des leurres lépreux, ou grands brulés pleins de cloques...
Oui ça sent le vécu...^^
Monté:
SJ783-MHX
REVS68-UL http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=8338
IMMWS62L
REVS68MX
SJ842-MHX
BUSHIDO SJ68/6-12
SJ783-MHX
IMMWS62L
REVS68MX
SJ842-MHX
BUSHIDO SJ68/6-12
Je me suis mis à l'aérographe pour les leurres souple et c'est amusant,on se prend vite au jeu.
J'ai refait la famille des dark sleeper et la déco à l'aéro c'est top.
j'ai testé le petit pour la truite. ça se lance bien mais c'est pas discret à l'atterrissage.
C'est anti-herbe et j'ai découvert que ce n'était pas anti-rocher...
j'en ai perdu deux.snif...
ils ont de la gueule tes petits bonbons !
attention de pas confondre aéro et apéro
Superbe déco sur ces bonbons pour fish.
Tu utilises quel type de peinture ? et ou l'achète ? La peinture tient bien dans le temps ? Après combien de temps de cure du leurre tu les peints ?
Beaucoup de questions c'est vrai
