C'est une pêche qu'affectionne mon fils et pour l'accompagner,j'ai décidé de me monter une canne feeder.
Et comme la vie est bien faite,rodhouse nous propose la série:" Invader Series"
J'ai choisi ce blank pour des cages de 30 à 50g pour sa polyvalence de pêche non spécifique,standard quoi...
Il est fourni avec 3 scions qui sont très fin (0.8) et j'ai eu du mal à faire la différence d'action entre eux.J'ai choisi le plus "costaud" car j'en monte qu'un pour l'instant.
('en fait je n'ai pas commandé assez d'anneaux.)
Je n'ai pas trouvé de spé sur le forum,alors je l'ai fait au feeling et puis quand j'ai eu le blank entre les mains, la sparcing chart à encore changer.
Le blank respire le haut de gamme.
Voici ma spé:
J'ai eu du mal à ligaturer les anneaux sur le scion car Il est très fin.J'ai dû coller les anneaux avant de ligaturer.La technique consiste à déposer une goutte de superglue sur un support et tremper un bout de corde à piano de 30% et de venir déposer la colle à la pointe de la patte de l'anneau.
La canne montée:
courbure du scion monté:
Je suis allé la tester dans un plan d'eau à côté de chez moi voici le montage simple que j'ai utilisé.
N'ayant pas encore de siège,j'ai pratiqué la technique dite décontractée qui consiste à être allongé à côté de la canne et de ferrer ainsi.La canne en attente d'une touche:
Mon premier poisson,un carassin:
La courbure de la canne sur un carassin:
Le blank est génial,aussi bien pour la détection des touches que pour le combat.Mes plus petits fishs...des poisson-chats.
Au final,une belle bourriche et ma plus belle brême de l'aprem:
Ensuite, je suis allez la testé dans le rhône,un endroit qui me semblait calme et qui c'est avéré ne pas l'être. Il y avait un contre courant avec environ 6m de profondeur.
J'ai du rapproché ma pêche au bord car ma cage de 40g était balayée par le courant,et même à 15m c'était pas gagné.Mais les poissons ont commencé à rentrer,essentiellement des gardons et carpeaux. Les gardons,je les faisait en dérive et les carpeaux en bout de course,scion plié par le courant et pim pim touche. Un régal de les combattre dans le courant.J'ai fait un gardon boeuf environ 40cm.
L'amorce attire les poissons et le blank attire les pêcheurs...
Dans la foulée,je me suis fait un moule à feeder de 30g. Des feeders pour amorcer,classiques et test avec une chevrotine de 15g au cul que je dois essayer dans le rhône.
Aujourd'hui,je ne fais pas l'ouverture du carna,à la place,je fait des cages. C'est grave docteur?!
