blanck pour le bar et le maigre en vendée
Heclipse
Message par Heclipse »
Bonsoir , je Vien vair vous car pour les blanck je suis a la ramasse totale et plus je regarde les autre sujet du forum moin je ces . Je pêche près de ile de ré souvent du courent et impeut du bord , je vais me métre a la traction dans 10 a 15 mètre d'eau très rocheux et de belle faille . en vertical je suis a 28 gramme téte plombé corp de 9 gr max , je voudrai du coup une canne dans les 2m 40 pour du bord et pour le bateau sachan que je péche en tresse de 15 a 17 lbs pour le bard et le maigre . J ai vue la statame 766 peut être impeus cour , phenix C804MH mais je crois moin bonne lanseuse ,SJ 804-1 DELTA, 805mh même ci sa pêche impeussur le haut du grammage . Merci beaucoup a l'avance de vos conseil et retour expériences bonne soirée a vous .
Pascal Af
Re: blanck pour le bar et le maigre en vendée
Message par Pascal Af »
Oui, bonnes sensations pour ce SJ804DELTA .
Heclipse
Merci de ton retour en tresse parcompte ces marquer 10 lbs ça risque detre juste pour mes 15 lbs?
Pascal Af
J'utilise dessus de la YGK GSOUL x8 en PE1.2, si ça peut t''aider.
Heclipse
Merci ,tout les retours et conseils son bon a prendre :) vous pêcher impeut du bord?
mickael56
Message par mickael56 »
Salut,
Je suis du même avis que Pascal.
Le SJ 804 Delta est une très bonne lanceuse.
C'est un blank très polyvalent, qui a un très bon retour d'informations.
Perso, je l'ai utilisé aussi bien du bord qu'en bateau, les deux lui vont bien.
On arrive parfaitement à s'en sortir, du bord, avec ce 804.
