Besoin d'infos sur serie invaders
Salut,
Après avoir lu quelques sujets sur le glane et le broc au fouet, le truc me titille de me monter un fouet avec un blank RBR série invaders (IN-F7910 OU 7912), utilisation occasionnelle, qui pourra peut être probablement me servir un jour pour de l'exo "light" ou pas... . Le truc c'est que j'ai eut beau chercher sur le forum, je n'ai vu aucun retour sur ces blanks, quelqu'un en a t'il monté, qu'est ce que ça donne en pêche ? Lequel des 2 serait le mieux ? J'ai vu que c'était bon pour avoiner des demi poulets, je pense que ça me le ferait !!!
P.S.: je pêche sur le cher et la Loire principalement (je suis en touraine).
Rodbuilder, crafter, pêcher, quand tu as commencé, tu peux plus t'arrêter !!!
- broc_oliver
Re: Besoin d'infos sur serie invaders
Merci beaucoup pour ton retour sur la 12, ton petit montage claque bien !!! Malgré que je n'ai pas fb, j'ai quand même réussi à accéder au post. Bref ...
Maintenant c'est une certitude, je vais me la monter et sûrement la 10 aussi, car au vu du retour que tu as fait, j'ai peur que ce soit bien trop puissant pour les brocs...
En ce qui concerne les anneaux pour le montage, je partirais plutôt sur des anneaux céramique (c'est plus durable) que me conseilleriez vous comme rampe, poignée (sachant que je souhaite faire un montage avec poignée de combat et que j'aime beaucoup les finitions carbone) ?
- broc_oliver
Ha oui, trop puissant. Déjà la 10, elle tient les becs tranquille, au delà du mètre.
Merci pour ces quelques retours, j'ai commencé à faire mon panier, mais cela étant mon premier vrai montage complet, j'aurais besoins d'ames comme toi connaissant le sujet pour éclairer ma lanterne sur les différents composants et le montage pour la wt12 .
Je suis parti sur le même blank que toi, même pm, je vais tourner mes poignées EVA dans un spiral black/green (longueur idéale de la poignée de combat, si poignée + poignée de combat ça passe sur le premier brin), j'ai pris une ralingue de talon vissable (pour lequel je n'ai pas la longueur de la tige pour le butt cap ) et la rampe d'anneaux je n'ai aucune idée des dimensions des anneaux en kw et kt qu'il faudrait ?
Ça fait beaucoup d'interrogations et de choses à résoudre et le tout un peu en vrac , mais ce projet me tiens vraiment à cœur
- broc_oliver
scion---10---11---12---13.5---15---18---21.5---28---31
MN6(2.4)--KT6 X4--KT8 X2---KT10---KW16---KW20
ça pourrait aller
ou tu gonfles un peu sur le scion: MN8(2.4) et KT7 X4--KT8 X2--KW16--KW20
ça pourrait aller
Impeccable, tu me file même la spe qui va avec du coup qui peut le plus peut le moins et c'est pas avec les quelques milligrammes de plus qui vont m'éviter la tendinite... .
Voilà ce que j'ai mis dans mon panier :
-Blank: IN-F7912
-PM: RA801L2TR-SG
-Rallonge de butt: FB2PI-SG (il me manque la longueur de tige pour choisir le butt cap
-Poignées half wells + poignée de combat tournées dans un EVA SPIRAL BLACK/GREEN
-Rampe d'anneaux: Une idée sur ce qui pourrait me manquer et éventuellement un avis moutchesque sur les éléments avant le Toblerone ?
Merci d'avance.
Pierre
-Blank: IN-F7912
-PM: RA801L2TR-SG
Merci d'avance.
Pierre
- broc_oliver
Tu te fais plaiz et tu fais comme tu veux, mais la torzite ne va rien t'apporter sur un montage sur une grosse fibre de verre.Prends de l'alconite ou du SiC si tu veux et investis la différence dans un truc qui te manquerais...
Du fil...
des bagues...
Un FIS902ML...
un INV645...
Du fil...
des bagues...
Un FIS902ML...
un INV645...
C'est l'avantage du RB
Je pensais que c'était obligatoirement du Tz sur les cannes pour la mouche, du coup ça m'arrange, cela me laissera du budget pour la F7910 ... .
- byron722
Je confirme, aucun interet technique a mettre du torzite sur ce blank et cette peche.
Blank montés:
