Bonjour, j'avais déjà posté cette question mais j'avais dû mal formuler l'en tête du sujet, resté sans réponse...
Peut être que cette fois ça sera plus efficace...
1ére canne en cours, je suis sur un blank MHX 104-4 10" que je veux monter avec un pack d'anneaux ANNEAU PACK FLY #4-6, en mode 10" tout court ( pas spécifique NAF donc, qui demande + d'anneaux).
Sur le site, le guide spacing pour la 10" propose le kit à 11 anneaux ( + l'anneau de tip), avec pour positions 9-10-11-12-14-16-19-25-22-25-28-32-36.
Ca fait 2 anneaux de plus à positionner...Et effectivement quand je positionne les anneaux à partir du tip en respectant les côtes données, je me retrouve avec l'anneau de départ très loin de la poignée...
Je ne suis pas sûr d'être hyper clair, mais si quelqu'un peut m'expliquer où est la boulette, merci d'avance?
Autre question ( mais moins vitale): avec quoi peut on marquer les emmanchements ( pour mieux visualiser alignement lors du montage au bord de l'eau). Un marqueur spécial qui résiste au vernis? Un truc du genre?
Merci d'avance pour vos conseils éclairés, il y aura sans doute d'autres questions de beotien...
Mayday, je ne comprends pas le spacing chart donné par le site...
Re: Mayday, je ne comprends pas le spacing chart donné par le site...
Salut, je ne suis pas trés porté sur les spacing chart en général (c'est le seul domaine dans le rodbuilding ou je plane à 10.000 ...) et n'étant pas pêcheur à la mouche sur ce type de longueur de canne, je m'abstiendrais de répondre au risque de dire des bêtises !
Possible qu'il y ai une erreur, un coup de fil à la boutique sera le plus sur moyen d'avoir une (excellente) réponse !
Si tu veux faire un repère d'alignement, certains utilisent un crayon posca (souvent pour signé le blank) puis recouvre l'écriture de vernis pour que ça tienne dans le temps, peut-être une soluce ? mais pour faire un trait droit et surtout net, je ne sais pas si c'est le plus adapté, certains utilisent de l'encre de chine blanche aussi !
Mon côté bidouilleur me ferait récupérer un bout du sticker de blank et découper une partie avec un trait droit !
j'ai des cannes leurre travel en 3 et 4 brins et une canne à mouche en 7.6' mais je n'ai pas mis de repére car je fais ça à l'oeil !
y'a peut-être aussi, la possibilité de créer ton logo sur sticker personnalisé et d'intégrer une ligne de repére dessus , ça fait coup double : custom et ligne d'alignement !
Salut Pascal,
En effet, merci pour cette remarque pertinente.
Il y a une erreur sur la fiche produit du pack.
Il est préconisé 11 anneaux pour un pack 10 pieds 4-6 (ALPS), alors que dans les espacements préconisés, il y en a un total de 12.(9-10-11-12-14-16-19-22-25-28-32-36)
Cela fait une différence d'un anneau et non de deux.
Je regarde de mon côté voir ce qu'il y a de plus adapté ...
Il y a-t-il un spécialiste fly par ici qui pourrait nous éclairer ?
Doit-on rajouter un anneau de tunnel au pack pour qu'il corresponde à la spacing chart ?
Si oui, lequel ?
Si oui, lequel ?
Le pack d'anneaux viens d'être modifier
J'ai demander l'avis des pro-staff.
Si c'est pour pêcher en NAF, il faut que tu reste sur 12 anneaux.
Si c'est pour du lancer, 11 anneaux sera plus judicieux, avec cette spacing chart ( 9-10-11–12-14-16-19-23-29-36-45 )
En général, pour la Fly classique c'est bien la longueur du blank +1 (et un anneau de tête), Ex : 10" = 10+1 (et + 1 anneau de tête).
Ok avec Mickael, NAF c'est plutôt 10" + 2, et il te faudra ton stripper bien plus proche du moulin pour éviter que ta soie par graviter finisse par "chuter entre le moulin et le stripper et te rentrer ton BDL.
Merci à tous pour vos précieux conseils.
Je ne vois pas de modif du pack d'anneaux sur le site, pour 10" non NAF ça reste à 11 anneaux avec le même spacing chart.
Du coup, comme je veux un truc qui puisse lancer ( et aussi faire de la NAF) je vais tenter de monter avec la méthode de michael56=> ( 9-10-11–12-14-16-19-23-29-36-45 ), elle semble logique, on verra si le compromis fonctionne...Comme je naffe dans des petits torrents avec longs bas de ligne, avec un peu de pot je n'aurai pas le pb de la soie qui tombe si anneau de départ trop loin...Vu qu'en principe je ne sors pas de soie
Pour repéres d'alignement, effectivement je peux faire sans, mais je vais voir quand même pour crayon posca..
Pas simple une première canne!!
Amicalement
Amicalement
