J'ai reçu une NFC SJ 606 SM. J'ai opté pour un montage casting spiral avec des KW 12 - 8 et 5.5 pour la rotation. J'hésite à faire des sous-ligatures sur ces trois anneaux bi-pattes?
Je destine la canne à la pêche verticale du lieu sur épave au leurre souple et plus rarement au slow jig.
Je ne veux pas me poser de questions sur la fragilité du montage en cas de beau poisson.
Merci pour vos avis!
Sous ligatures NFC SJ 606 SM
Re: Sous ligatures NFC SJ 606 SM
A part sur de la pêche exo : comprendre gros poisson surpuissant et qui met une grosse pression sur le blank et donc les anneaux !
Mais rien ne t'empêche de le faire si ça te rassure !
Merci pour ta réponse magic,
Je ne vais donc pas le faire pour gagner en résonnance!
je ne suis pas sûr qu'une sous ligature transforme drastiquement les sensations du leurre ou des touches !
et si c'est mesurable, pour moi moi c'est infinitésimal!
le fait que les pattes des anneaux bi pattes soit directement posées sur de blank doivent renvoyées (mieux) l'information, de là a dire que c'est le jour et le nuit ... !
