je suis sur ce projet depuis plus d'un an maintenant.
J'ai déjà monté 4 cannes, une en 12 pieds et 3 en 12,6 pieds
la 12 servira pour sonder marquer
une 12,6 5lbs servira pour spoder
les deux 12,6 3,5 lbs serviront à pêcher.
Mes trains d'anneaux et placements ne sont pas assez optimisés.
Je vais donc tout reprendre à zéro.
Je me sert d'Autocad pour optimiser, j'ai finalisé les plans pour les 4 cannes, je pense ne pas être trop mal sur le papier (mais ce n'est que sur papier !!)
Je vais évidemment commencer par tester deux approches différentes pour les deux 3,5 lbs. j'enverrai les schémas.
Scotcher solidement chaque anneau et tester les deux formules.
quelqu'un a t'il une idée sur les placements optimisés pour des 12,6 Aviator, moulinet Empblem pro 5000, longueur de poignée 60cm (du départ de la poignée au pied du moulinet.
merci pour toutes vos informations précieuses.
projet cannes carpe Harrison Aviator
gilbertcerdeira
gilbertcerdeira
Re: projet cannes carpe Harrison Aviator
[img]https://i.ibb.co/WDhZH8J/AVIATOR-TESTS- ... el.jpg[img]
les deux premiers sont deux placements différents ne espacement et nombre d'anneaux pour l'Aviator 12.6 à tester bientôt au bord de l'eau pour optimiser les lancés.
Le premier schéma Harrison AVIATOR 12.6 pieds 3.5lbs ou 12.6 pieds 5lbs avec FUJI K : 40KWsic 25KWsic 16KWsic 10KWsic 8KTtorzite 8KTtorzite 8KTtorzite 10MNSTsic
Le deuxième schéma Harrison AVIATOR 12.6 pieds 3.5lbs ou 12.6 pieds 5lbs avec FUJI K : 40KWsic 25KWsic 16KWsic 10KWsic 8KTtorzite 8KTtorzite 8KTtorzite 8KTtorzite 10MNSTsi
Le troisième schéma c'est une 12 pieds Babylon Composite 4.5lbs pour le sondage et le marquage FUJI K : 40KWsic 25KWsic 16KWsic 10KWsic 8KTtorzite 8KTtorzite 8KTtorzite 10MNSTsic
gilbertcerdeira
bonjour,
donc je vais commencer à démonter les ' cannes puis entamer des test en scotchant différentes config d'anneaux.
çà risque de prendre du temps, je reviendrai ici lorsque j'en aurai terminer avec les tests avant de religaturer tout çà.
je posterai à ce moment là les photos des travaux.
à bientôt
Gilbert
à bientôt
Gilbert
gilbertcerdeira
Com1poisson
Salut gilbertcerdeira,
Beau projet!
Sur ta dernière photo perso je ne vois rien car c'est très flou.
As tu fait tes tests et que choisis tu comme spé?
J"ai aussi le projet d'en monté 1 aviator en 13' , tu peux essayer de poser la question sur la page facebook de rodhouse oiur avoir plus de réponse, ou bien tenté d'envoyer un mp ici à ceux qui ont monté ce blank, voir sujet plus bas.
Beau projet!
gilbertcerdeira
Bonsoir Com1poisson,
j'ai terminé le démontage et remontage de la 12,6 Aviator+
j'ai finalement opté pour 9 anneaux (8 anneaux ne fonctionne pas pour aligner les 4 premiers dans leur axes respectifs avec l'axe du moulinet Daiwa Emblem PRO 5000, l'écart restant jusqu'au bout est trop long pour une implantation régulière et donc il faut un anneau de plus.
C'est donc 40 KW SIC, 25 KW SIC, 16 KW SIC, 10 KW SIC, 4 x 8 KT TORZITE, 10 MNST TORZITE.
Je préfère cette config plutôt que 5x10 + 12mnst (le 8 en torzite est presque pareil au diamètre de passage que le 10 en SIC et on gagne encore sur le 10 mnst à la place du 12 en terme de poids sur le sillon sur ces ces 5 anneaux.
Les cotes sont : 165, 175, 190, 210, 230, 250, 320, 552 et 1116 à l'axe du pied moulinet.
Mais attention, j'ai modifié la hauteur des anneaux : 43mm pour le 25, 21,6mm pour le 16 et 14,1mm pour le 10. (Le faire avec des précautions)
Les sillons de blanks Harrison ne sont pas toujours hyper rectilignes en bout, donc aligné au laser.
j'ai monté les anneaux du sillon sur le nerf du blank.
je n'ai pas encore essayé de lancer appuyé mais le résultat est étonnant de silence et de glisse à la récupération.
je mettrai bientôt quelques photos ici de la canne.
J'ai encore les trois autres à reprendre comme celle ci.
Si je devais monter une 13 pieds j'opterais pour les mêmes côtes + 1 KT8 torzite à 160mm du MNST
Ce qui donnerait 10 anneaux : 160, 165, 175, 190, 210, 230, 250, 320, 552 et 1116 à l'axe du pied moulinet.
à bientôt avec les photos.
Dernière modification par gilbertcerdeira le 02 mai 2024 23:32, modifié 1 fois.
gilbertcerdeira
Re,
pour revenir sur mon conseil du montage pour une 13 pieds sur mon post précédent, c'est bien en considérant l'espace du 40 avec un Emblem pro 5000.
Si c'est un autre modèle de moulinet il faudra bien entendu revoir les côtes entre le moulinet et l'anneau de 40 + les 3 suivants.
A+
A+
