Blank peche thon sur chasse
Bonjour à tous.
J'aimerais savoir si d'expérience pour quelqu'un qui l'a déjà monté combien peut peser le blank fifty niner avec son pack.
Se serait pour une peche sur chasse en mediterrannee sur des thons de15 à 35 kilos.
Si vous avez d'autres suggestion sur un autre blank je suis preneur à savoir que le poids total de la réalisation serait la priorité.
Merci d'avance pour vos retours.
- Pascal Af
Re: Blank peche thon sur chasse
Si personne ne t'as donné de réponse, je te dirais ça en fin de semaine pour le Fifty, ça va être en livraison.
Après dans cette catégorie, tu as TR83 et 86 à voir.
Salut,
Désole, en voyage, pas vu ton post.
50 Niner est un "vrai" 50lbs, qui va lancer assez bien des petits leurres pour le thon (petits pop, jusqu'au Feed 150 max) et petits casting jigs (à l'aise à partir de 30Grs).
Blank assez progressif au combat et très bon lanceur, action )à mi-chemin entre du "pur pop" et du stick/jig. Il est très adapté aux thons de med.
Le poids j'en sais rien, mais on s'en fout un peu... les blank "thon" (disons au sens large "pêches lourdes de méchants poissons fish") qu'on monte en RB sont très largement plus légers que leur equivalent du commerce, plus riches en terme d'action et bien plus agréable à utiliser.
Dernier exemple en date : je suis sorti avec une relation, il avait 2 cannes de marque (une marque française), ca pesait un âne mort et il se lançait dans les pieds... je lui ai prêté ma canne (TR83 ML de Matagi) il a halluciné en le prenant en main et encore plus en lançant un feed 135. Il n'est pas très bon lanceur, il y avait au moins 25m de diff... avec sa canne il a été trop court dans toutes les chasses, avec il a lancé dedant et planté son premier thon.
... depuis c'est un client
Pour les poissons, 20-25kil sur le 50 niner c'est parfait, 30-35 ca commence à bien bien allonger le combat, donc pas top, au-dessus c'est pas bon. On casse du poisson car combat trop long (même s'il finira par monter...).
En med, la meilleure combinaison c'est un 50lbs avec un 10k en PE4 et un 70lbs avec un 14k en PE6.
En 50lbs, les blanks qui ont plus que fait leurs preuves : 50 Niner, Matagi TR83ML (une merveille, ce que j'utilise), Matagi TR86 Super Tuna H (lanceur fantastique un peu plus typé pop).
En 70lbs ayant plus que fait leurs preuves : Matagi TR82 (terrible), Tuna Express (si PN et jigs, pas super à l'aise à popper).
Bonjour et merci pour vos réponses qui sont arrivées pas de soucis largement à temps.
Les deux blanks Fifty niner ou TR 83 ML me font chavirer, l'ai vue comme dans vos expériences des cannes du commerce qui jettent des jigs de 40 grammes dans les pieds. Je n'arrive pas à faire entendre a mes pots que l'un de ces deux blanks montés permetraient de doubler voire tripler les prises en les traversants entièrement en laissant couler légèrement le leurres pour aller y chercher les plus gros sujets plus faignants à l'affût des restes Juste au dessous du plus gros bouillon.
Vue mon grand âge et l'état des mes épaules j'attends d'avoir la précision en poids du pack fifty niner monté qui restera sensiblement le plus léger.
Le budget ausi reste le plus restreint pour la RODBULDING'REPUBLIC.
Dans tous les cas merci pour vos expertises, au point de vue confort les MATAGI on l,air au dessus pour ce que vous en dites.
Entre les deux mon cœur balance.
Si vous arriviez à me décider.........
Les deux se tiennent, c’est proche.
Je n’ai pas testé perso le 50niner, mais Yannick oui. (Je le tag, il va passer).
Les deux sont excellents, y’a aucun doute… tu ne fais pas d’erreur.
Pour moi le point c’est la rapport taille du poisson/durée du combat… 50lbs c’est bien sur les 20/25kil, au-dessus ça allonge le combat.
Il a un problème de login.
Son 50niner pèse 323Grs. Si tu compares avec d’autres, pèses les, ne te fie pas à ce qui est écrit dessus
Merci pour toutes ces précisions. Le poids annoncé sur le NINER me paraît plus que raisonnable....
Les poissons à combattres sur chasse n'excèdent pas les 30 kilos
Et ce blank permetra surtout d'aller chercher le plus loin possible avec des petits leurres les poissons lorsque les chasses tiennent peu et disparaissent a la moindre approche raisonnable.
Pour les autres jours ou les chasses tiennent perpéte presque n'importe quel matos fait le job.
Je pense que le FIFTY est l'arme absolu dans ce cas de figure tout en préservant un max de plaisir et de sensations.
Bon vent à tous.
Bon vent à tous.
Bonjours j ai monté 2 fifty niner ... pesé a 297 grammes fini avec pack d anneaux sic
Merci de communiquer ces précieuses données. C'est encore mieux que ce que j'espérais....
Avec le RB tu peux partir d’un postulat c’est que le poids est toujours inférieur à l’équivalent chez les marques. C’est juste une question d’amplitude selon le montage
