Sous ligature...
quenix
Sous ligature...
Message par quenix »
Bonjours je souhaiterais monter une canne a thon pour un ami qui me demande des sous ligatures en fil métallisé, mise à part le faite que c est chiant de travailler avec ce fil , est ce qu il sera autant efficace dans sont rôle qu un fil "normale" ...??
Merci d avance
Re: Sous ligature...
Je vois pas trop a quoi sert de mettre du métallissé en sous ligature, si ce n'est que seul les petites parties qui seront apparentes ressortiront en visuel ?
Oui ca fonctionne nickel, je fais ce que mes cannes fortes, ça rend très bien.
Et comme c'est de la lig "plate" aucun soucis à le travailler.
quenix
Ok merci il y a quand une bonne partie de la sous ligature qui est visible entre les pattes des anneaux...et je vais donc partir sur du fil métallique,je trouve ça plus joli 👍
Pascal Af
Message par Pascal Af »
Aucun problème avec le metallic, aussi bien pour "sous" que "sur" ligatures, et en plus c'est joli, et aucun soucis de solidité dans le temps.
