probleme avec le vernis.
- in_blue_lagoon
Voila, je me suis lancer au vernissage d'une canne qui etait depuis quelques temps ligaturer. alors avant de commencer, je reregarde le tuto, revisionne video et je me lance. et premier anneau sa passe bien deuxieme ouai bof et la en lespace de 2 min le vernis qui commence a se durcir. ok sa doit etre normal me dis-je, je continu, ma queue mini, plus sa va plus c'est dur, je chauffe un peu au fur et a mesure mais a la fin trop trop dur. je sais vous aller me dire trop de durcissement mais je suis sur d'avoir vraiment respecter le fifty fifty....suis je trop lent me suis je planter dans les dosages? mais je ne comprends pas...
- Thanh
Re: probleme avec le vernis.
J'arrive à faire l'ensemble des anneaux en une seule passe (le Moutch, tu n'interviens pas).
Cela me prend 15mn à peine...
Alors ce qui t'arrive n'est pas normal surtout si tu as mis en oeuvre comme sur le tuto:
- la mise en température est importante avant et pendant
- le dosage fifty fifty est de rigueur
- le mélange les 2 composants en tournant lentement pendant plus de 3mn
Si tu as respecté l'ensemble de ces étapes, tu ne devrais pas avoir de problème.
Comme le dit Than soit il y a un soucis dans la préparation la chaleur peut y faire aussi. En ce moment avec cette chaleur j'évite de trop gros mélanges et ne fais que 2 par 2 sinon cata il ne durcit pas comme il t'es arrivé mais devient plus difficile à mettre en oeuvre
- clarkgabble
- Compagnon de route
la chaleur du moment doit pas etre etrangère à ton souci..
- in_blue_lagoon
je ne sais pas j'avais pourtant mis les deux bouteille sous une lampes halogenes 20 minute avan puis un petit coup de chauffe juste avant d'appliquer. sinon je n'ai mis que 2,5 ml de chaque seringue et j'ai bien melanger avec le cul du pinceau durant 3 bonne minute...donc je ne sais pas.
Chauffer avant fait que le vernis fige plus vite.
De plus la il fait chaud.
Aprés peut être vas tu lentement et dans ce cas il n'y a pas d'autre solution que refaire deux ou trois fois du mélange.
Disons que comme dit plus haut ca doit prendre 10mm à 15mm pour vernir une canne (enfin disons plutôt que c'est le but a atteindre si on veut tout faire d'un coup) passer ce laps de temps si le vernis devient collant, s'épaissit, hop on en re prépare pour finir.
- in_blue_lagoon
ok bon ba je croi que j'ai du trop prendre mon temps et que le temps est passé trop trop vite.... et tu me di chauffer avant le melange fige plus vite?pkoi ne pas laisser a temperature ambiante alors?
On chauffe pour fluidifier ce qui facilite le mélange et l'application (au début).
Par cette température de mon point de vue ce n'est pas nécessaire (si le vernis n'est pas trop épais).
- in_blue_lagoon
sa marche thanks a lot eric. tte facons je laisse secher et je suis bon pour kasi tout recommencer
Avec cette chaleur nul besoin de chauffer les bouteilles le vernis est ultra fluide et se mélange très bien mais pas contre une fois mélangé il tire vite avec cette chaleur donc faut en gâcher petite quantité par petite quantité
