Blank pour canne casting "Jerk"
Pêcheur depuis mon plus jeune âge (toutes techniques et en toutes eaux), j'ai toujours plus ou moins "bricolé" mes cannes, mais je n'ai jamais jusqu'alors monté une canne depuis un blank nu (cela fait pourtant plusieurs années que l'expérience me tente). Mais cette fois j'espère pouvoir me décider à me lancer dans cette aventure si je peux, en premier lieu, résoudre le problème qui se pose pour trouver le blank que je voudrais.
J'ai déjà obtenu beaucoup d'informations très utiles en parcourant ce forum c'est pourquoi je me permets d'y poster le sujet de mon souci (qui j'imagine ne dois pas être des plus simples en raison des contraintes "techniques" que cela implique).
Voici donc ce que je souhaiterais réaliser :
Une canne casting typée Jerk (raide, ou même très raide) de 6' en 2 brins égaux pour une puissance optimale de 80 à 100g (le but premier est d'avoir une canne qui puisse lancer et animer correctement des leurres du type X Buster tout en ayant la possibilité de voyager par avion sans trop de contraintes).
A votre avis existe-t-il une solution à mon problème ? (car en fait il ne me semble pas qu'il existe ce type de canne déjà montée dans le commerce).
Et donc si il existe, quel blank pourrait convenir ? (même si au besoin il faut le raccourcir un peu ???)
D'avance merci pour vos informations.
- epicure49
- Rodbuilder Professionnel
Re: Blank pour canne casting "Jerk"
salut Esox,
j'ai réfléchi pendant quelque temps à un projet similaire avant de laisser tomber pour 2 raisons:
- trouver un blank en 2 brins qui correspond parfaitement aux besoins d'une canne jerk n'est pas gagné.
- et après réflexion, une canne jerk ce n'est qu'une trique avec des caractéristiques vraiment basiques, donc quel est l'intérêt de se monter une canne aussi peu "technique"?
En revanche si tu veux te monter une canne spécialement destinée au brochet et spécialisée par exemple dans l'animation de gros swimbaits, là il y a matière à se faire plaisir.
D'ailleurs un report va apparaître d'ici peu dans la rubrique "mes réalisations".
Julien P.
cannes sur mesure
aufildeleau49@live.fr
cannes sur mesure
Bonjour et merci epicure49,
Malheureusement ta réponse va exactement dans le sens que je redoutai, en effet il semble vraiment très compliqué de trouver un blanc qui corresponde aux caractéristiques attendues et cela me semble un peu perdu d'avance.
Certes une canne jerk n'est en définitive qu'une "trique" (ce qui en soit est déjà une forme de technicité en fait), mais l'intérêt de monter une telle canne était pour moi (en plus du fait de se faire plaisir en pêchant avec une canne "home made") de pallier à un manque de disponibilité côté canne "déjà montée" qui corresponde à mes attentes :
- Canne courte (6') car comme je ne suis pas très grand il est parfois un peu compliqué (et fatigant) de "jerker" des leurres assez lourds (80/100 gr) avec une canne trop longue.
- Canne démontable pour le transport (2 éléments), car toutes les cannes qui répondent par ailleurs au cahier des charges sont ou mono-brin ou talon démontable et sont donc de plus en plus compliquées à emporter pour un voyage en avion.
Je redoutai une telle réponse mais je ne vais tout de même pas désespérer tout de suite et continuer encore un peu les recherches (ou sans doute beaucoup se sont déjà perdus) avant d'abandonner car j'ai vraiment envie de réaliser ce projet.
Je vais scruter ton report à paraître avec intérêt (même si on s'éloigne un peu de mon projet avec une canne swimbaits) car il pourra peut-être me motiver pour changer d'orientation si j'abandonne ce projet "Jerk".
Merci encore.
Merci encore.
Juste pour compléter mes interrogations, selon vous dans quelle mesure est-il possible de raccourcir un blank ?
Ou à l'opposé et pour chercher un peu plus large est-il envisageable de "rallonger" un blank en y ajoutant juste un talon (du coup cela peut faire une canne en 3 éléments inégaux) ?
- clarkgabble
- Compagnon de route
On peut raccourcir sensiblement un blank , lorsqu'il s'agit de rattraper 10/20 cm de longueur.Au delà , c'est toujours possible , mais plus hasardeux ...ce là dépend de la conicité du blank /
Le blank se réduit de préférence par le talon..
On peut rallonger un blank si on le souhaite , nous sommes en train de tester le système Matagi qui permet de tranformer une monobrin en 2brins inégaux par ajout d'un talon standard...
Si c'est concluant , le système sera dispo prochainement...
Sur le fofo , quelques exemples existent déjà , voir les posts de Rémy..
Quant à la 6 pieds de 80/100 grs pour le buster , c'est vraiment une demande récurrente , on va s’atteler à trouver ça..
Merci pour ces informations !
Le racourcicement par le talon c'est en effet ce qui me semblait le plus "jouable", par contre pour les blanks qui de par leur puissance pourraient convenir il faudrait les "amputer" de bien plus que seulement 10/20 cm
mais, si l'ajout d'un talon peut se faire sans trop de difficulté cela va peut-être élargir un peu la palette des blanks "candidats".
Bonne nouvelle pour le blank 6' en 80/100 grs
. Je garde donc bon espoir pour ce projet !
Re-Bonjour à tous,
Je relance ce sujet car je viens de voir sur le site MHX des blanks "musky" (MU84M-MHX, MU84MH-MHX et MU84H-MHX) de 7 pieds.
Celon vous est-il envisageable de partir sur un de ces blanks en supposant de le couper pour obtenir au final une canne de 6'3 à 6'6 ?
Et si oui quelle puissance choisir pour s'approcher après "amputation" (Talon et scion ? pour un total de 6 à 9") de la plage 80/100 grs ?
Au jugé je dirais le MU84MH-MHX, mais je n'ai aucune expérience sur le sujet, alors si quelqu'un a une idée plus précise je suis preneur.
j'ai eu entre les mains des blanks musky de chez batson .... c'est tres puissant.
en le recoupant tu vas encore plus avoir quelque chose de dur.
tu es toujours sur du deux brins ?
1.80m, 80/100 grs, raide ?
Oui, en effet je persiste
2 brins, entre 6' et 6'6" (grand maximum), 80/100 grs comme plage idéal à lancer et plutôt raide (action Jerk).
Le MU84MH-MHX est donné pour 1 - 3 1/2 oz d'origine, donc en le coupant disons à 6'3" j'ai l'impression que cela pourrait peut-être faire l'affaire ?
A moins que son "petit frère" le MU84M-MHX donné pour 3/4 - 2 1/2 oz d'origine soit plus adapté (mais cela me semble tout de même un peu light au départ) ?
Mais encore une fois je n'ai aucune expérience dans le domaine alors ... ???
