Nouveau débutant
Re: Nouveau débutant
Livraison loupée, c'est ultra rapide! Donc réception lundi!
Banc de montage opérationnel... Que de la récupération, mais variateur et commande au pied!
Jsui chooooooo!
Jsui chooooooo!
- clarkgabble
- Compagnon de route
La classe...Breizhcaster a écrit : Que de la récupération, mais variateur et commande au pied!
Jsui chooooooo!
Mais pas simple , la ligature au moteur
Par contre je compte pas me servir du moteur pour ligaturer!
C'est grave si sa tourne pas tout à fait rond?
pas grave pour sécher, mais bien chiant pour vernir. regarde l'astuce de thahn
http://pecheur-de-la-dorade-royale.blog ... de_se.html
Merci lemoutch! Nikel l'astuce!
Les axes, poulies, courroies c'est chouette, mais plus technique à mettre en place!
Et aussi, mon banc n'est pas réglage en hauteur pour l'instant,
il faut que la canne soit bien droite? Parallèle au banc?
Parce que avec la connicité du blank ça me fait peur, un peu!
Par ce que j'ai voulu mettre des ptite roulettes, je viens de les enlever de mon vélo,
faut bien qu'elles servent à quelque chose!
non, pas de soucis avec la conicité du blank.Parce que avec la connicité du blank ça me fait peur, un peu!
déjà s'assurer que le plan de travail est de niveau.
Bien reçu le matos, nikel! Merci Goulven!
Que pense tu de cette répartition d'anneaux?
En partant du tip : 6, 13, 20.5, 29.5, 40,52.5, 67, 86,109.5.
Le galet de pick up est à 58 cm du premier anneau.
Le pied du moulin à 64.
là comme ça ....ça ne parle pas beaucoup, je te conseille de fixer provisoirement avec du scotch (pas de colson) et de faire des tests.
Quelques news...
Banc de montage modifié avec mise en place d'une machine à coudre modifié et adaptée!
Poignée en place mais pas collée, ultra sobre, pas de bagues! J'ai pas pris les bonnes....!
Test répartition d'anneaux, avec 9 et 10, j'ai finalement choisi 9
J'ai essayé plusieurs répartition, jusqu'à que ça me semblait bon, j'ai lancé un poids de 6 gr pour faire les tests, ça part bien sans forcer! Ça m'a pris beaucoup de temps, mais je suis
satisfait.
Demain collage poignée et pm!.
Tchuss
satisfait.
Tchuss
