Poignée : Down Lock ou Pas Down lock?
- alteclansing49
Bonjour!!
A peine inscrit, déjà une question!
Voilà, je vois beaucoup de cannes montées avec un fore grip Quick lock... Seulement, perso, je prefere les poignées down lock, genre celle des Sakura Shinjin (que je possède). Si je me fais une canne, j'aimerai monter ce style de poignée.
Cependant, à voir toutes vos belles cannes, beaucoup sont montée soit sans fore grip (question de poids je suppose), soit avec Fore grip en quick lock (Désolé si le vocabulaire n'est pas bon mais je pense que vous comprenez). Alors je me dis qu'il doit y avoir une bonne raison, autre que l'aspect esthétique...
Pouvez vous m'éclairer là dessus svp???
Merci!!
Alteclansing49
Angers
Merci!!
Alteclansing49
Angers
Re: Poignée : Down Lock ou Pas Down lock?
ce que tu veux dire en fait c'est monter avec la bague de serrage vers le bas ou vers le haut ?
si oui la principale raison qui me pousse (je ne parle qu'en mon nom là) à monter vers le haut c'est :
1/ la préhension que je trouve meilleure
2/une vague croyance qui me semble logique qu'un pas de vis se dévissera 0.01% de moins s'il est vers le haut que vers le bas.
3/une considération esthétique toute personnelle
4/le fait qu'effectivement en mettant la bague de serrage vers le haut et en raccourcissant le quick lock ou en en mettant pas du tout (montage no fore grip) on arrive à avoir moins de poids sur le nez de la canne et surtout le doigt sur le blank, il m'est devenu impossible de pêcher avec une canne dont je ne peux sentir le blank en pêche sans être obligé de mettre la main au niveau du premier anneau ...
Le maître des lieux a tout dit mais j'ai monté une canne à shad avec le pas de vis en bas et pas de soucis.
En rodbuilding, chacun fait ce qui lui plait et c'est ça qui est bon !
- alteclansing49
Merci pour vos réponses!! Bon et bien je pense que lorsque je me déciderai à commander mon porte moulinet, se sera un down lock... Bon aller, je vais potasser les sujets du forum....
Ce sont les même PM, tu les montes soit dans un sens, soit dans l'autre
tu peux même monter un pm up lock à l'envers pour le forcer downlock :
http://rodhouse.fr/forum/viewtopic.php? ... =10#p11989
- alteclansing49
Oui LeMoutch, c'est comme ça que j'envisageais la chose... Mais chaque chose en son temps, pour le moment, je lis, j'apprends, je dévore le forum!
- mad-max
J'ai fait des montages Down Lock au début, un peu comme toi, j'aimais bien le montage de ma Sakura Rookie, mais pour les raisons d'au-dessus, je suis repassé en up lock avec un raccourcissement systématique du KDPS pour avoir le doigt sur le blank !goulven a écrit :ce que tu veux dire en fait c'est monter avec la bague de serrage vers le bas ou vers le haut ?
1/ la préhension que je trouve meilleure (Idem)
2/une vague croyance qui me semble logique qu'un pas de vis se dévissera 0.01% de moins s'il est vers le haut que vers le bas euh, même pas
3/une considération esthétique toute personnelle (Idem)
4/le fait qu'effectivement en mettant la bague de serrage vers le haut et en raccourcissant le quick lock ou en en mettant pas du tout (montage no fore grip) on arrive à avoir moins de poids sur le nez de la canne et surtout le doigt sur le blank, il m'est devenu impossible de pêcher avec une canne dont je ne peux sentir le blank en pêche sans être obligé de mettre la main au niveau du premier anneau ... +1000
- alteclansing49
OK! Merci pour ton avis! Pour le mment, je n'ai pas encore franchi le pas, sans doute durant l'hivers.... Je consulte le forum!
Moi aussi j'aime bien le down-lock et ce qui est marrant c'est que ce sont les mêmes cannes qui m'ont orientées! J'avais eu également une rookie!
Ma 68 mx est montée comme ça et aucun problème de sensations! Je peux, lorsque je le désire pêcher avec le doigt sur le blank sans aucun problème.
