Ma première: Blank RX7 ISB822.5
ARPAL29
Message par ARPAL29 »
Bon, mon Blank RX7 ISB822.5 étant en commande chez Baxton (ça m’arrange pour me laisser le temps de choisir mes éléments et de fabriquer mon banc), j’en profite pour tracer plusieurs combinaisons d’ensemble vu la Qt d’éléments qu’il y a dans le catalogue…. :D
J’ai commencé par mettre pas mal d’éléments et au fur et à mesure, j’ai finis par une combinaison très simple qui me fera gagner gagner du poids (important pour moi) et me facilitera le montage pour cette première canne. Je veux du simple.
Seul le Butt est amené à évoluer, pour le reste, ce sera ça :
Anneau de tête FUGI MNS
Pack d’anneau série K
PM FUGI VSS SD16 + GRIP EVA évasé pour PM VSS16 + DKPS16 + EVA GRIP DKPS16
Par contre, les bagues je suis un peu perdu sur ce que je dois mettre avant et après le DKPS…
Ensuite,
Shim 16, Colle Flexcoat, Vernis Flexcoat (Formule lite ou standard ?), Fil Purple NCP
Au final, j’aimerais obtenir, hormis le butt peut-être, un résultat comme ca :
Uploaded with ImageShack.us
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
Re: Ma première: Blank RX7 ISB822.5
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=30
ha y éééé, il est revenu
top ton shéma
ARPAL29
Yahouuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!
tu le fais avec quoi le shéma ?
c'est ton métier ?
ARPAL29
Je fais de la conception de pièces plastiques et de moules donc tracer un DKPS ou un PM, c'est rapide pour moi et ça donne un aperçu du final de ce que je veux en peu de temps. ;)
Maquistador
Message par Maquistador »
Si on pouvait avoir un lien avec toutes les pièces pour le PM, ça serait cool.
epicure49
Rodbuilder Professionnel
Message par epicure49 »
ça envoie ta modélisation, excellent!
Julien P.
cannes sur mesure
aufildeleau49@live.fr
clarkgabble
Compagnon de route
Message par clarkgabble »
c'est impressionant :shock:
clarkgabble
Compagnon de route
Sur ton KDPS tu met un grip ou un tup carbone (je vois mal du coup sur le schema) ?
Dans tous les cas , la bague du bas sera une de celles ci :
http://www.rodhouse.fr/category.php?id_category=88
Pour le haut , ça dépend de ce que tu veux faire :
tube carbone...
tu peux finir le tube carbone avec une CB TOP :
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=1064
et placer une WCS au bout de ton pas de vis pour une jolie finition...
Si tu utilisesb un grip , le montage le plus approchant sera l'ultilisation d'une bague KDIG162 :
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=1080
avec le grip qui va bien :fda (court) ou fdb (long)
http://www.rodhouse.fr/category.php?id_category=203
Seul inconvénient des bagues kdig 162 , c'est qu'il n'existe qu'un seul diamètre interne..
ARPAL29
Merci pour les commentaires du rendu ! Je suis donc le premier à le faire ??!!
Après, pour pousser un peu la chose (car là c’est uniquement un rendu visuel), avec la masse de chaque éléments et celui du moulin que l’on souhaite y associer, le centre de gravité pourrait être trouvé. Cela permettrait de connaitre le positionnement idéal du PM dès le départ du projet en fonction de ce que l’on a choisi…. ou de connaitre la masse à ajouter au niveau du Butt en fonction de l’endroit où l’on souhaite placer son PM….
Lorsque j’aurais reçu tous mes éléments, je pèserai et mesurerai chaque éléments et je ferais un petit test histoire de voir ce que ça donne entre le réel et le virtuel point de vue centre de gravité. Je mettrais également tous mes éléments à dispo en STEP et IGS sur le forum, si ça peut servir aux rodbuilder, autant en faire profiter. ;)
Sinon, pour en revenir à mon projet… Merci pour l’aiguillage Guillaume.
Je vais partir sur le tube carbone + la bague K16-CBTOP G à l’avant et la quicklok à l’arrière.
3 dernières questions :
- Le pack d’anneau, je dois partir sur du K’6 ou K6’6 ? J’aurais tendance à dire 6 mais je préfère confirmation :oops:
- L’anneau de scion, vous me conseillez quelle référence des MNS pour ce blank ?
- Pour le vernis, c'est bien du light que je dois prendre?
Pour le butt, je me laisse encore la ½ journée et ce soir, feux patate !
