Ma première: Blank RX7 ISB822.5
ARPAL29
Re: Ma première: Blank RX7 ISB822.5
Message par ARPAL29 »
Effectivement, je compte raccourcir le tube carbone et le KDPS mais le VSS, je ne sais pas encore. J’attends de recevoir la WCS16 pour me décider.
J’ai commencé à attaquer le banc ce week-end, l’objectif est simple : Prix minimum.
J’ai donc découpé quelques chutes et fais des entailles en V que j’ai positionné et vissé avec des équerres.
Pour le moteur, je suis parti sur un moteur à barbecue. Je l’ai calé entre la partie filetée et la partie taraudée du capot protège pile avec un morceau de cagette (je trouve ça suffisamment rigide). Il me reste plus qu’à le fixer sur deux tasseaux et ça devrait faire l’affaire.
Ce soir je lui pose un rail pour le guidage du fil, de la feutrine dans les V et je pense que ça devrait être bon.
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
ARPAL29
Mon banc est finit à 95%, reste le moteur à fixer sur 2 tasseaux..... :D
Demain je teste un ligaturage sur un vieux blank.
cool, ton banc. :)
eric31
Message par eric31 »
Pense a mettre de la feutrine dans les 3 V pour pas abimer ton blank quand il vas tourner ...
Moi j'ai fait grosso modo le meme montage que toi, j'y ai mis des tampon que l'on met sous les pieds des chaises ...
Guilôm19
Rodbuilder Professionnel
Message par Guilôm19 »
Salut
Le soucis du moteur de tourne broche c'est que ça fait un bruit infernal. Je trouve que "l'investissement" dans un moteur de plateau de micro onde se justifie juste avec ça.
Si tu ne mets pas de feutre dans tes "V", tu peux aussi mettre un bout de scotch papier à l'endroit du frottement, ça ne laisse pas de trace.
Il aurait pu monter des cannes celui là :)
Guillaume
ARPAL29
En fait j’avais pris la photo avant de mettre de la feutrine, c'étais prévu. ;)
J’ai attaqué un peu ce soir, un peu trop rapidement car il m’est déjà arrivé une « petite misère ». En voulant bien callé l’EVABC20 en butée sur le blank, ca a glissé d’un seul coup et bing -> Emporte pièce :mrgreen: . Re-commande passée à l’instant ! Allez, je croise les doigts pour que tous soit la lundi ou mardi :D . Mais j’ai déjà de quoi avant d’ici là -> Teste ligature etc….
Sinon, voici une première visu de ce que ça devrait donner. La position n’est pas figer, je pense reculer plus que ça le PM, mais je vais mettre les anneaux et le moulin progressivement en reculant le PM :
Maquistador
Message par Maquistador »
Ouah ! C'est beau !
eric31
Ça arrive les misère ... T inquiete pas.
Faudra que tu racourcice le tube carbone un peu je pense.
ARPAL29
Allez hop, avant d’attaquer l’apéro spécial début de vacances :D :D :D , j’ai pas pus m’empêcher de gratter un peu l’EVA du butt pour y glisser la bague de finition avec tenon. Impeccable.
Un peu de grattage également des stries du VSS SD 16 pour y loger la CSW, l’ajustement est top. (ps: le cutter, c'est juste pour l'ébavurage, pas pour le grattage ;) )
Ce we, découpe du tube enjoliveur carbone, du KDPS et mis au diamètre du Shim 16 -> Je fais durer le plaisir ;) :D
Maquistador
ARPAL29 a écrit :Ce we, découpe du tube enjoliveur carbone, du KDPS et mis au diamètre du Shim 16 -> Je fais durer le plaisir ;) :D
Quoi, la canne n'est toujours pas fini ! :lol:
