Ma première: Blank RX7 ISB822.5
Re: Ma première: Blank RX7 ISB822.5
Suite de mon montage,
Finition du banc (partie moteur) :
Petit tour dans le grenier pour me faire 2 reamers :
Réduction du diamètre du shim 16 :
Trouver l’épine :
Marquer la position des anneaux :
Couper le KDPS :
Mise à longueur l’enjoliveur carbonne :
Ajustement de l’enjoliveur :
Résultat :
Préparation des anneaux :
Posage des anneaux sur le blank pour le positionnement du PM :
Bon, je sais, j’avance pas vite…. J’y vais doucement mais surement. Concernant la position du PM, c’est soit je l’avance de 25/30mm par rapport à la position que je souhaiterais, soit j’ajoute un lest sur le butt (20grs après test).
Je pense que je vais opter pour la seconde option pour garder un talon court.
Demain, je pense recevoir la bague arrière de mon PM et du coup, j’attaque le collage de l’ensemble.
Affaire à suivre
Trouver l’épine :
Couper le KDPS :
Résultat :
Affaire à suivre
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
de mon point de vue et de mon point de vue uniquement l’équilibrage de tels petits fleurets n'apporte pas grand chose excepté 20 grammes de plus ...
Je pense comme goulven, c est fleuret sont tellement léger au final que l équilibrage est extrémiste...
T as un moulin léger en plus, t inquiete pas, pense à ton talon court qui t es important surtout.
ça c'est du propre, j'aime bcp !!
+1goulven a écrit :de mon point de vue et de mon point de vue uniquement l’équilibrage de tels petits fleurets n'apporte pas grand chose excepté 20 grammes de plus ...
Je ne puis que plusoyerLeMoutch a écrit :+1goulven a écrit :de mon point de vue et de mon point de vue uniquement l’équilibrage de tels petits fleurets n'apporte pas grand chose excepté 20 grammes de plus ...
Bon, hé bien si tous le monde plusoye, je vais le positionner suivant mon confort d’utilisation sans lest. D’un coté, j’ai acheté un rarenium pour le gain de poids….
Collage de l’enjoliveur (pas de pression dans le serre-joint, juste un maintien) :
Collage du shim16 + 1 arbor dans le PM et la CWS.
Ensuite, reamer sur le shim 16 pour l’amener au diamètre voulu puis….. Mélange résine + Epoxy, place au collage du PM et des éléments.
Voici le résultat final ( ):
J’ai également attaqué une ligature pour essayer :
Mais je l’ai fais avec du fil à coudre normal en 100% PE. Je ne sais pas si ça le fais, j’attends vos avis….
La raison ? Hé bien à force de regarder l’ensemble des réalisations, je trouve le noir beaucoup plus sobre et avec les bagues or, c’est comme Dior, j’adore… !!
J’ai donc recommandé hier une bobine noire mais vus que je ne l’aurais pas avant de partir en vacances…. J’ai voulu tenter le coup.
Donc si ça ne le fais pas, la suite ce sera après mes vacs. Ça prolongera mon plaisir !
moi je trouve ça très bien, je ne suis persuadé qu'il y ait des usines dédiées à filer du fil pour les rodbuilders ....
Nickel.
Pour le fil perso j'attendrais le fil expres pour, pourquoi ?
Les fil a coudre peuvent contenir du silicone ou autres matières, et ca pour le vernis
Sinon tu fait une ligature en fil sur un vieux morceaux de canne et tu vernis (avec le même vernis que pour la canne bien sur) pour voir, ca serait balot de rater la canne a cause de cela.
Je viens de ligaturer un anneau avec le fil prévu pour et le résultat n'est pas vraiment pareil.
Avec le fil à coudre normal, ça a tendance à boulocher légèrement alors qu'avec le fil acheté ici, c'est beaucoup plus propre.
Fil à coudre en macro:
Je ne vais donc pas prendre de risque et attendre un peu.
En tous cas, ça m'as permis de me rassurer point de vue ligatures car j'ai trouvé ça simple à réaliser.
L'alignement aussi me faisait peur mais étant donné que l'anneau est encore légèrement repositionnable après ligaturage, mes craintes se sont évaporés.
