Thread clair sur blank foncé... probleme !
labrax013
Re: Thread clair sur blank foncé... probleme !
Message par labrax013 »
J'ai utiliser le prowrap en taille D mais 2 couches j'ai pas tester je trouve que ca fais trop épais donc le blanc je vais le réserver pour des cannes au blank plus clair
neo
Rodbuilder Professionnel
Message par neo »
J'ai eu une réponse par ailleurs que je tiens a faire partager...
Pour obtenir des ligature blanche : underwrap clair (blanc) en faisant tres attention au package + CP (2 a 3 couches même sur un ncp :shock: )
Est-ce que le métallic pose un pb de transparence ? je suppose que non....
deux couches c'est ce que j'avais indiqué dans la fiche produit du CP
donc en fait la soluce est bien dans le fait de faire deux passages + CP, mais qu’appelles tu "package" ?
neo
Message par neo »
Le package est le fait de regrouper les thread avec un brunissoire ou autre... sur des couleurs foncées quand il ne sont pas tassés a fond, cela ne se voit pas ... sur du clair oui... autant dire que cela prend énormément de temps, il faut presque tasser fil à fil contrairement à du foncé ou je tasse tous demi centimètre environ :roll:
Jessayerai de faire klk photo de mon échec futur afin que ça serve a vous tous :lol: je sent que ça va etre compliqué cette histoire... :evil:
neo
Message par neo »
goulven a écrit :deux couches c'est ce que j'avais indiqué dans la fiche produit du CP
Pour les non NCP c'est minimum 3 couches a priori ...
neo
Message par neo »
Je voulais me tenter ça.. mais je vais revoir à la baisse :lol: :lol: :lol:
Itange
Message par Itange »
Je rencontre le même problème pour des ligatures entièrement blanches.
Le package marche plutôt bien mais voulant vernir au Permagloss pour avoir un effet fil mouillé ça casse le truc.
J'ai essayé:
- une sous-couche de peinture blanche tous supports mais il faut arrivé à faire une couche très fine sinon la peinture ressort entre les fils et uniforme sinon ça se voit.
- un bout de scotch de masquage mais cela fait une marche à monter pour le fil et au final le résultat est moyen à cause de la semi transparence du scotch.
- une première couche en super glu mais il y a encore quelques taches foncées.
Quelqu'un a d'autres idées?
PS: Je n'ai pas pris de CP vu que le fil est NPC
neo
Message par neo »
Tu as d autres astuce : vernis + pigment ... coup de poncage... ligature, ou dans un autre style tu peux vernir en blanc direct sur ta ligature.... ou biensur un underwrap blanc...
