canne mouche à brochet RX6 F908-4
Salut, comme dit dans ma présentation, je souhaiterais me monter une canne à mouche pour pêcher le brochet, sa fait quelques temps que sa me toque, et une vidéo sur le net m'auras décidé, (sa à l'air top niveau sensation !).
Du coup, après quelques recherches sur internet, j'avais pensé à la RX6, en 9' soie de 8
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=814
Vous pensez que c'est un bon choix ? Je cherche une 4 brins, j'ai pas un budget énorme, et j'y connais pas grand chose en mouche ! Je sait juste que je veut envoyer du Dahlberg diver et du stream de maxi 16-18 cm (j'ai déja la big bait pour vraiment pêcher gros! ) et aussi pourquoi pas taper une truite en réservoir de temps en temps
Ensuite, je regardais les anneaux,.... mais j'y connais rien en anneaux !
D'après ce que j'ai compris du tutos ( http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=15&t=967 ) et vu dans le commerce, il serais préférable de faire un départ avec le stripper et 2 anneaux sertis (fuji alconite je pense, afin de limiter les pertes de puissance lors des tractions), puis de mettre 7 anneaux chromé sans sertissage monopatte sur le reste de la canne afin de gagner en poids.
Le truc, c'est que je bloc sur leurs diamètre et sur leurs choix (trop de référence sur rodhouse !) ! De même pour l'anneau de tête.
Pourriez-vous m'éclairé la dessus?
J'ai bien vu la spécification Forcast, mais j'y comprend pas grand chose ! http://www.rainshadowfishing.com/showthread.php?t=48
Merci de vos futures réponses,
Re: canne mouche à brochet
Salut, J’ai continué mes recherches, et donc si j’ai bien compris la spécification Forcast, il me faudra :
- quatre n°2
- deux n°3
- un n°4
- un n°5
- un n°12
- un n°16
En revanche, je ne comprends pas la différence entre les XHSF et XTCHSF ? C’est la couleur non ?
Le n°5, 12 et 16, il faut les prendre avec une céramique ? Je pensais les prendre en KW pour la résistance sur une canne à broc, c’est pas une trop mauvaise idée ?
Merci d’avance
- quatre n°2
- deux n°3
- un n°4
- un n°5
- un n°12
- un n°16
Merci d’avance
Excuse moi pour le délais un peu long
Personnellement pour cette puissance de canne je ne descendrais pas en dessous de #3 (CAD je n'utiliserait pas de #2) (si tu choissi de monter en monopatte style XHSF et XTCHSF).
En plus de tes deux départ (#12 et #16) il te faut effectivement 7 à 8 anneaux, tu peux faire #3(x6) suivi d'un #4 et d'un #5 [ou #3(x4) suivi de #4(x3) et un #5].
Petite précision toujours pour cette puissance, je passerais a un anneaux de tête de scion Large XHFTL http://www.rodhouse.fr/category.php?id_category=140 ou XTCHFTL http://www.rodhouse.fr/category.php?id_category=138.
Pour les 16 et 12 oui c'est pas plus mal en céramique .
Anneaux de type casting bi pattes genre série N chez Fuji http://www.rodhouse.fr/category.php?id_category=85 ou http://www.rodhouse.fr/category.php?id_category=84 ou chez Batson http://www.rodhouse.fr/category.php?id_category=27.
Des KW ne seront pas plus résistant je pense que ceux mentionnés mais peuvent tout a fait convenir.
Ca pourrait faire.Arno45 a écrit :il me faudra :
- quatre n°2
- deux n°3
- un n°4
- un n°5
- un n°12
- un n°16
C'est le traitement de surface et par voie de conséquence la couleur. Mis a part cela ils sont identiques.Arno45 a écrit :En revanche, je ne comprends pas la différence entre les XHSF et XTCHSF ? C’est la couleur non ?
Non le #5 tu prends serpentiformes ou monopatte Mouche (c'est une taille et non un diamètre).Arno45 a écrit :Le n°5, 12 et 16, il faut les prendre avec une céramique ? Je pensais les prendre en KW pour la résistance sur une canne à broc, c’est pas une trop mauvaise idée ?
tout pareil, à la nuance près que même sur une #8, je ne crois pas qu'il est nécessaire de mettre deux strippers sauf pour des raisons esthétiques, et que, là aussi, le monopatte c'est plus léger.
mais aussi bas sur le blank, c'est plus si important.
Merci de ces infos.
Donc du coup, je pense que je vais opter pour t'a deuxieme proposition ANR, la #3(x4) suivi de #4(x3) et un #5, car je me dis que sa doit limiter un peu les frictions
Je pensais également installer un anneau de tête large comme tu me le propose
Quand aux anneaux de départ (16 et 12), je vais metre des EMNSG, les deux tailles sont dispo, et je les aimes bien éstétiquement
Enfin, je retient ton astuce pour le montage du stripper LeMoutch
Je vais donc pouvoir faire ma commande en début de semaine, merci les gars
salut à tous, quelques nouvelles de ma canne !
Donc canne reçus depuis 2 semaines, le blank à l'air sympas (j'y connais pas grand chose en mouche, alors je veut pas partir dans des éxplications scientifique , mis à part le fait que j'aime bien la couleur bleu )
je vient juste de commencer et... Il me manque 2-3 pieces lol, mais quel boulet !
Sa va me laisser du temps pour faire mon banc de séchage
Sinon, j'ai un autre problème, j'arrive pas à trouver l'épine ! (c'est déja un peu plus embétant !) Sur du mono, pas de probléme, mais là...
J'ai trouver le scion, mais pas foutu d'avoir les 3 autres brins, vous auriez-pas une astuce des fois ?
Merci d'avance
Merci d'avance
absolument tout ce que tu veux savoir sur le montage d'un fouet se trouve là :
http://rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=15&t=834
suis la méthode pas à pas, ce sera très bien
Merci je me souvenais plus de se lien Je vais éssayé sa de suite
tiens-nous au courant
Bon, j'ai comander les 2-3 pièces qui me manquais hier , j'étais à 600 bornes de mes morceaux de canne pendant trois semaines, sa n'a pas aidé dans l'avancement !
Mais normalement, début de semaine prochaine, c'est finis !
