ANR a écrit :Dany quel est exactement ton soucis ?
Déjà, de comprendre le concept KR et de le mettre en application. Si j' ai bien lu, le but est de ramener le plus rapidement la ligne proche du blank tout en réduisant le nombre de réduction -guide et d' avoir les anneaux les plus lourd plus près du moulinet.
Je vais partir sur une canne de 7'6" ou 228 cm et des anneaux KL-H 25, 12 et 5.5. Axe pied du moulinet à 34 cm du butt ou 42 cm du butt pour la face du moulinet en position avancée.
1 ) Si je prend le concept fuji KR en spec 7'6" cela donne, le
KL-h 5.5 à 95.5cm de la face bobine ou 103.5 de l'axe du pied du moulinet.Avec un espace de 25 et 21 cm entre les réduction - guides ce n' est concentrique. C' est mieux avec 27,8 - 18,2.
2 ) Si je suis cette méthode suivant l' axe du moulinet,en prenant comme modèle les cotes du stradic 4000 FI
Cela donne à partir de la face de la face de la bobine, le KL-25 à 25,4 cm , le KL-H 12 à 49,7cm , le
KL- 5.5 à 65,6 cm + le premier running guide à 75,9 cm.
3 ) Si je suis le logiciel GPS anglers ressource en prenant comme modèle les cotes du stradic 4000 FI,
cela donne à partir de la face de la face de la bobine, le KL-h 25 à 25,4 cm , le KL-H 12 à 43,6 cm, le
KL-H 5.5 à 55,6 cm et le premier running guide à 67, 1 cm.
Suivant la version, on à, le KL-H 5.5 soit à 95.5cm, 65,6 cm ou 55,6 cm
