J'ai bien une réponse ... mais elle n'est pas constructivewaoo a écrit :ça se met où les Rubber Hosels et les winding checks ?
Mes débuts RX8XSW62MX
Re: Mes débuts RX8XSW62MX
Fab la Rage
Arfff c'est moi qui l'a fait celle la normalement
- clarkgabble
- Compagnon de route
c'est vrai que c'est tentant...
ça permet de faire les jonctions entre un grip ou un pm et le blank , ça adoucit les cassures , c'est pas du tout obligatoire
Au dessus dupas de vis du porte-moulinet dans le cas d'un montage No Foregrip.waoo a écrit :ça se met où les Rubber Hosels
Partout ou tu désires cacher (embellir ) la liaison Blank/autre matériau (CAD au dessus/dessous des éléments constituant ta poignée).waoo a écrit :les winding checks ?
merci , ben je crois que je vais repasser une commande ....
Salut les mecs une petite question sur le but . Je voulais assembler un Rear Grip casting Forecast avec un but EVABC20 et deux bagues de finition pour quick Lock Rouges.
Je ne voyais pas le EVABC20 comme ça en fait , je n'avais pas tout pigé et je me demande comment ça s'installe, faut il faire comme avec un pm , c'est à dire mettre un shim ou du scoth et colle pour combler l'espace .
Et pour les bagues , je suis obligé de couper le tenon du rear Grip , mais du coup sur quoi les bagues vont t'elles tenir ?
peut être plus clair avec des tofs ...
Donc je voudrais faire ça mais avec deux bagues tête bèches avant le but
merci d'avance
merci d'avance
- clarkgabble
Mmm..normalement , ce butt s'encastre sur un tenon à la bonne taille...
Là ça ne doit pas etre exactement le bon diam..
Tu n'es pas obligé de virer le ténon , tu peux justeadapter sa taille..
Quelques tours de scotch pour caler le but si il reste de l'espace , meme combat pour caler les bagues..
Ouaip en fait j'ai pris ça pour faire le butt http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=736
Donc compatible avec les butts Baston BC20 en coupant le tenon . Ce que j'avais pas pigé c'est le diamètre intérieur du Butt mais oui c'est logique en fait , comme pour le porte moulinet en fait ...
merci
Je constate que je ne sais pas mettre des liens sur le fofo .... Le boulet
merci
Dernière modification par waoo le 01 sept. 2012 19:36, modifié 1 fois.
