blank canne a toc
blank canne a toc
bonjour,
je suis passionné de peche a la truite aux appats naturels, c'est pourquoi je souhaiterais fabriquer ma canne perso. J'aimerais avoir un avis sur le blank a utiliser étant donné que je voudrais une canne de 3m70 environ avec une action semi parabolique ou de pointe suivant les possibilités, anneaux extérieurs, et tres légère bien sur...
merci d'avance
merci d'avance
Re: blank canne a toc
je vois que le sujet interesse beaucoup.... merci de votre aide
je crois qu'on t'as oublié nateag, tu peux contacter christophe Pacalet de ma part :
http://canne-toc-passion.com/
sinon que penses tu ce blank : XST1382F TC 11'6" 2 6-10lbs 1/4-1/2oz 0.423 4.0 Mod-Fast ML 3.45oz
ici :
http://www.batsonenterprises.com/salmon-steelhead
ici :
le problème c'est que quand les ricains pêchent au toc (et ils le font) ils utillisent soit des cannes courtes type UL, soit des cannes montées sur des blanks mouche (mais pas assez fast pour les techniques françaises) soit ils cherchent les monstres qu'ils ont chez eux, et les cannes sont trop fortes pour nos riquettes.
si tu es partant pour une mod-fast, alors je dirais de partir sur un blank switch FSW115-4-MHX
merci pour ton aide... je desesperais! j'ai trouvé un blank également chez batson (il est un peu plus grand que celui que tu me proposais) mais je ne comprends pas tout aux caractéristiques:
Color Length Pcs Line Wt. Lure Wt. Butt(in) Tip Top Size Action Power Blank Wt. Application
ISA1446F M 12'0". 2 12-25lbs 3/4-1 1/2oz 0.705 5.5 Mod-Fast H 6.00oz Plunker
je ne comprends pas les mesures indiquées dans les parties line Wt et lure Wt, je sais que cela correspond au poids de la ligne et a la puissance..... mais a quoi cela correspond en grammes?????
merci pour ton aide
merci pour ton aide
- clarkgabble
- Compagnon de route
c'est malheureusement démesuré pour pecher au toc
la puissance ligne est de 25lb (12.5 kg) et la puissance leurre annoncée à 40 grs environ , mais au vu des cotes , je dirais 60 grs facile...
Je pense que les solutions proposées sont bonnes mais approchantes seulement...
Dans ma tete , une bonne canne toc serait une light , Xfast (action de pointe trés marquée ) de 3m50 , mais c'est à mon avis introuvable aux US
ok je vais donc certainement me rabattre sur la solution de moutch même si j'aurais aimé un peu plus grand... mais ça a l'air d'etre mission impossible! Merci a vous quand meme
maintenant, une question importante est aussi celle de ton budget. parce que si tu peux pousser un peu, tu trouveras des blanks dans le braquet 11'-13' nettement plus fast que les mhx. mais pas au même prix non plus.
Déjà, j'ai été surpris par les prix des blanks je pensais pas que ce serai si cher, après, étant donné que c'est la premiere fois que je me lance dans le montage d'une canne je veux pas y mettre trop cher donc le MHX ira tres bien je pense! et les tutos de rodhouse.fr me seront bien utiles.... par contre je trouve bizarre que l'on trouve quasiment pas de blank français?
La raison tu l'a donné, si déjà tu trouve cela cher , fabriqué en France tu trouverais cela exorbitant
