Question T-Russell TR76 OFS-ML
neo
Rodbuilder Professionnel
Message par neo »
Si vous avez la réponse a cette question c'est cool !! concernant le blank T-Russell Offshore Casting, mais le 20lb (TR76 OFS-ML) donné pour 30 g max, est-il sous évalué (si klk un à l'info..) dans ce grammage supérieur est peut-il aller plus haut ?
Merci par avance :D
NicoManche
Re: Question T-Russell TR76 OFS-ML
Message par NicoManche »
Bonjour
je me pose la même question!
les blanks Matagi de cette série sont ils sous évalués? jusqu'à combien pourrait monter un TR76 OFS-ML? et un TR76 OFS-M?
dernière question, le "OFS", c'est pour Off Set? type de jonction?
d'avance merci!
neo
Message par neo »
Offshore .... emmanchement talon !
neo
Message par neo »
Ola !!! je vois que la version L est en stock !! Pourriez vous me dire sa& plage de puissance reelle.. elle peu m'interesser ! :D
333D
Message par 333D »
Je te prépare un topo.
neo
Message par neo »
Nikel je suis impatient.. avant qu'on me le pique si il me convient :D
333D
Message par 333D »
à mon avis OFS c'est pour Offshore, le blank est positionné dans la famille Offshore Casting,
et est prévue avec un mouling casting voir la proposition de specs en MN.
TR76L
Sa plage de 10-25g est (pour moi) sous côté plutôt 15-30 avec des PN, pour le moment c'est avec un Tide Minnow 175 slim équipé de Owner ST41 (28.5g) qu'elle est le plus performante, à l'occasion je testerais avec un big-big de 38g.
Avec 15g on peut charger le blank en dessous il faut charger le leurre.
Action vraiment FAST pour brider des limons (petites sérioles) c'est très bien.
Talon :
Cylindrique
Longueur 60cm
OD 11,70 à 11,80mm - Id 9.8mm celà vous donne un aperçu de l'épaisseur.
Renforcement de l'emmanchement sur 8.5cm par une bande de (Kevlar, carbone ou !?!)*
Scion :
Tip 1.9mm remarque un 5.5 sera péférable mais un poil large, en faisant un léger dépoli avec de la laine 0000 un 5 passe nickel.
OD 9,8mm
Renforcement* sur environ 1 m en partant juste au-dessus de l'emmanchement.
Seul fausse note la qualité du vernis corrigé, en le matifiant avec de la laine 0000.
Pour le bord je n'ai eu que de bonnes sensations avec barras et limons, pour de la péla çà doit être tip-top.
avec 500g, le scion n'est toujours pas à 90°:
TR76L VS TR76ML, il n'y que 0.1mm de différence en tip et 1g d'écart en poids total.
Le talon est identique, j'imagine que la réserve de puissance c'est kif-kif.
Entre un TR76M et les 2 autres c'est 2mm de plus sur le scion (14mm) je vous laisse supputer le diamètre maxi du scion,
vu que sur les modèles super Offshore on nous donne l'OD maxi ou butt du scion 11 mm pour un talon de 13.5mm.
super ton retour, merci
neo
Message par neo »
Super !!
Goulven tu me reserve ce blank de côté en attendant le reassort matagi :D
Pour le reste.. la notion de 'casting' signifie uniquement lancé... les blank à thon Maguro sont aussi dits 'casting'.. c'est une classification qui désgine uniquement le type de peche pour lequel elle est conçue.. en général, si c'est une canne spéciale Baitcasting.. il est précisé Baitcasting ;) il y a même des blank dit 'spincast' orienté plutot spinning ;) mais globalement les blanks sont utilisables aussi bien en bait qu'en spin
neo
Message par neo »
Pour info tu a monté quels anneaux et suivant les specs Fuji ?
