Quand je parlais de faire appel à vos lumières, je ne pensais pas déclencher un tel feu d'artifice!
L'idée du tunnel de 30 est tentante, mais bon pour 1ère on va rester plus classique. Par contre, je suis preneur de vos retours d'expériences si vous le testez
Pour revenir aux anneaux, j'ai un peu abusé du copier/coller... Faut dire que depuis quelques jours j'ai tendance à me faire des nœuds au cerveau à force de triturer les grips, bagues et PM dans tous les sens pour sortir quelque chose qui me plaise. A la lecture du message de Goulven, je me dis que le rodbuilding peut effectivement entrainer certains effets secondaires jusqu’ici insoupçonnés!
Donc niveau anneaux, rien d'original, je me suis inspiré des projets de gtrl35, guk et fred85 56 qui ont utilisés cette configuration :
BKWAG 30 –BKLAG 16 – BKTAG10 – BKTAG8 – BKTAG6 – BKTAG6 – BKTAG6 – BKTAG6
Je vais creuser un peu la config grip long, histoire de me refaire quelques noeuds de plus
Blank pour Shad
Re: Blank pour Shad
Les bagues que j'avais montées venaient d'une commande spéciale pendant un réassort Mudhole...mayazz a écrit : Par contre au moment d'attaquer les bagues, je n'ai pas trouvé les tailles que je voulais. il me faudrait idéalement une bague avec un ID d'environ 16.9 et une autre de 15.7
C'est moi qui ne trouve pas ou ces tailles ne sont pas dispos?
- clarkgabble
- Compagnon de route
Re: Blank pour Shad
ouep , là on est effectivement dans des diamètres trés importants , il n'y aura pas de choix partout..
Les bagues avec ténon montent à 16mm , les bagues en pvc passeront également sans souci (18mm max)
Re: Blank pour Shad
bague pour quick lock 16 ou 17 ?
Re: Blank pour Shad
Petite question pour Goulven :
Comment tu as géré le collage du grip de 40cm + PM sur le blank de ta 809? ça fait une sacrée longueur et faut que ça soit bien collé!
Tu as d'abord collé le grip sur la canne , puis le PM ou tu as collé directe grip + PM et ensuite l'ensemble sur la canne?
Re: Blank pour Shad
en fait oui c'est mieux de coller grip et pm, puis l'ensemble, en force, toujours.
et ça ne bouge pas.
et ça ne bouge pas.
Re: Blank pour Shad
ok merci pour la précision.
encore 2-3 détails à voir et j'ouvre un post dans réalisation histoire de ne rien oublier pour la commande.
