RX8+ 822.5
Arno45
Re: RX8+ 822.5
Message par Arno45 »
Houla, montage de ouf :o
La suite, la suite :D
Teignouse, futur fournisseur rodhouse :mrgreen:
Teignouse
Re: RX8+ 822.5
Message par Teignouse »
bonjour messieur,
dans l'ordre: la chaussette en carbone viens de chez topmodels.fr, elle n'est pas chère pour de petites quantités. La résine c'est du sicomin SR8200 mais pour des pièces aussi simples et sans gros efforts une résine epoxy de strat de chez leroy merlin fais l'affaire. J'aime la 8200 pour sa dureté après catalyse a chaud qui permet de l’usiner a l'aise.
Le tissus blanc a bande rouge c'est du tissus d'arrachage. Ca n'adhère pas a la résine. Son intérêt est d'éviter l’excédent de résine sur le dessus de la strat et de pouvoir restratifier ou coller directement sur la pièce brute. Donc une fois la pièce dure, tu tire dessus et ca se décolle.
Le film au dessus c'est du film alimentaire cellophane. Ca permet de compresser les tissus pou en faire échapper excédent de résine et bulles d'air. Ca ne colle pas dans la résine, pas de soucis.
La pièce une fois préparée part en cuisson (pas obligatoire, ca dépend de la résine) a 85 degrés jusqu’à prise en gel dur de la résine. C'est un état ou la résine n'est pas encore dure mais la strat est stable. Ca permet de couper les excédents de fibre proprement et sans galérer avec un bon cutter. Puis remise au four pour strat complète.
la video s’arrête a 65 degrés mais on monte a l'aise a 85. Pas la peine de chauffer plus avec cette résine.
Teignouse
Re: RX8+ 822.5
la pièce brute après recoupe des bordures et léger ponçage:
Uploaded with ImageShack.us
pour souvenir:
Teignouse
Re: RX8+ 822.5
pour la suite... j'hésite encore :arrow: je retourne me gratter la tête
waoo
Re: RX8+ 822.5
Message par waoo »
Excellent , la on sort du domaine des lego pour attaquer celui du rod building mode aviation (même principe que chez airbus pour l'A340) :D C'est bon ça , le four en carton j'adore ... , vivement la suite
mayazz
Re: RX8+ 822.5
Message par mayazz »
ah ouais quand même! Ingénieux et super instructif tout ça :D
La suite, la suite! ;)
Teignouse
Re: RX8+ 822.5
ben merci. La technique du four est valable pour des four beaucoup plus gros. J'avais un four de 200 litres que je chauffais pareil avec un soufflant a plus de 65 degrés. La différence c'est qu'il était fait avec des plaques de polyurethane de 80mm.
Re: RX8+ 822.5
ça fait bien envie ce truc, y'a moyen de faire des poignées de canne à mouche de malade comme ça.
Teignouse
Re: RX8+ 822.5
je veux bien te croire le moutch mais j'y connais rien en canne a mouche :mrgreen: Pour les formes plus complexes par contre faut bosser sous vide mais si ca vous intéresse je peux vous filer les infos nécessaires.
Bon je me sauve, faut bosser aussi, les machines se montent pas toutes seules :lol:
Brokito
Re: RX8+ 822.5
Message par Brokito »
Je viens seulement de voir ton post. Terrible !!! J'ai hâte de voir la suite, c'est très intéressant et merci pour le partage des techniques.
