Projet: canne LS brochet
Louloupoulpe
Re: Projet: canne LS brochet
Message par Louloupoulpe »
Merci!
Je me disais bien qu'il y avait une différence^^
LeMoutch a écrit : perso je trouve ça beaucoup plus beau, mais on va dire que je suis partial :mrgreen:
Je ne vois pas en quoi se serait partial^^
L'est beau ton matos!
Bon, moi je nage en eaux troubles...
Je pensais que le choix du blank serait le plus difficile. C'est pas le cas... Je suis totalement indécis sur le choix du PM et du grip...
A tel point qu'après avoir envisagé un ALPS et grip long, je me tâte pour partir sur un skeleton et talon court... Il est agréable ce pm?
C'est pas gagné!
Louloupoulpe
A défaut d'avancer dans mes choix, je prépare néanmoins doucement le terrain...
Le banc de montage est près! Rustique mais en principe fonctionnel.
(désolé il n'y aura pas de photo, j'ai la flemme d'aller me créer un compte sur un hébergeur d'image...pas bien pratique de ne pas pouvoir insérer directement une image...même si je comprend que cela permet un gain d'espace de stockage du forum).
Fred85 56
Message par Fred85 56 »
Sur image shack je ne pense pas qu'il faille s'inscrire.
Fred85 56 a écrit :Sur image shack je ne pense pas qu'il faille s'inscrire.
correct
gaffe au code de merde chez shack, il vaut mieux capter l'adresse de l'image au clock droit
et merci de les redimensionner avant de poster :)
Louloupoulpe
Voilà!
L'est rustoc mais il a l'avantage d'être démontable.
Manque deux ou trois bidouilles et hop!
Le tas de bis à droite de l'image, c'est le futur support mobile et un autre pour le moteur.
super. ça a l'air costaud, c'est tout ce qu'il faut. :D
Fred85 56
Ca m'a l'air bien aussi mais il te faut un système pour maintenir le blank lorsque tu fais tes ligatures (pour éviter qu'il ne tourne en arrière lorsque tu lâches la main = élastiques) et un ressort + rondelles pour ajuster la tension des bobines (le mieux c'est que les bobibes soient à l'horizontale mais j'ai la même chose que toi et ça marche aussi).
Louloupoulpe
Les ressorts et rondelles, ça va être fait. Dès que j'aurai mis la main sur des ressorts^^.
Ainsi que du feutre sur le V des porte-blank.
Par contre, je ne saisis pas le coup de l'anti-retour Fred ?
Tu peux détailler ou donner un exemple stp?
Merci.
Fred85 56
LOrsque tu fais une ligature, le fil est sous tension, c'est cette tension qui va avoir tendance à faire tourner ta canne dans le sens de la rotation en cours de ligature. Aussi, si tu veux pouvoir lâcher tes deux mains (pour te gratter la tête, saisir un objet ...) sans que la canne ne tourne dans le sens inverse il faut qu'il y ait ce petit système avec des élastiques.
Sur cette page tu verras de quoi je parle sur la photo du banc
deux clous dans un des montants et le premier élastique qui vient feront le taff
après t'as tous les raffinements du monde qui te tendent les bras, j'imagine qu'un gars quelque part a dû adapter un antiretour de moulinet... :mrgreen:
mais le Fret' a raison, c'est vraiment vraiment mieux avec ça. à vrai dire, ce dispositif est la raison principale de vouloir un banc.
