Fred85 56 a écrit :Réponse ce centriste : tunnel de 5.5
Bien vu
Mais pas d'anneau de tête en 5.5, donc non!
J'ai jeté un œil sur ma canne actuelle, ça donne: 20 16 8 8 7 7 6 6 6.
Il est vrai que mes soucis au lancer proviennent d'avantage de l'anneau de départ que de celui de tête.
Gros gain à passer en 5 plutôt que 6, en terme de ressenti, de distance et de précision au lancer?
Je ne peux pas te répondre car je n'ai jamais testé le même blank avec la même répartition et des tailles de tunnel différentes.
Ce que l'on peut dire c'est que plus le tunnel est petit (et les ligatures courtes) et moins ça fait de poids sur l'avant le la canne et sur l'avant de la canne, c'est du "mauvais" poids ...
Après, je ne saurais pas te dire si le gain est révolutionnaire.
Si tu veux assurer, tu passes en 6 et tu auras tout de même une super canne mais 6 c'est le genre de tunnel qu'on utilise classiquement sur des cannes 30/90g.
Autre chose également puisqu'il s'agit d'une canne pour le broc, je ne sais pas comment tu fais tes bas de ligne, mais un truc qui fonctionne bien c'est de mettre une pointe de fluoro (env 3m pour toi dans ce que j'ai pu lire) et de rajouter à cette pointe une queue de rat en 60 ou 80 centièmes ou plus et qui fait 50cm de long et donc qui ne passera pas dans tes anneaux, du coup, aucun soucis pour le tunnel de 5.
Fred85 56 a écrit :mais un truc qui fonctionne bien c'est de mettre une pointe de fluoro (env 3m pour toi dans ce que j'ai pu lire) et de rajouter à cette pointe une queue de rat en 60 ou 80 centièmes ou plus et qui fait 50cm de long et donc qui ne passera pas dans tes anneaux
C'est le montage que j'utilise en eaux claires, c'est à dire la plupart du temps
Petite mise à jour avec la liste de ma lettre au père noël.
J'ai opté pour l'option; "c'est pas tous les jours, on se fait plaisir!"
Si il y a des incohérences ou des oublis, merci de me le préciser^^
Et en bonus, des esquisses pour la réalisation du talon. Les rondelles noires en corne noire, le blanc en os et le reste en liège. Celle du dessous est plus aboutie.
alors j'ai édité ton message pour qu'on voie les images,
il te faut zapper le 8, prendre un KLAG 5.5 H, et le nombre de KTAG6 qui va bien
sinon tu es sur que tu vas arriver à faire une poignée pour un ips 16 ?
l'ips 16 n'est pas un PM droit, il a besoin d'une mousse profilée, tu sauras travailler ton liège pour arriver à ça ?
à part ça c'est ok, je veux bien te vendre un permagloss mais à quoi va t'il te servir ?
sinon il faut du fil, et pour les arbors pas sur qu'ils te servent au vu de la conicité de ce blank, quelques tours de scotch de peintre devraient suffire
