CRAZY FISH a écrit :
1: pe line ca veut dire quoi spé spéciale tresse
PE c'est l'abréviation de la matière utilisée pour la fabrication des tresses, cela signifie
Polyethylén
E
Spectra ou dyneema
Dyneema est une fibre synthétique sur base de polyéthylène de poids moléculaire ultra élevé (UHMWPE) Ultra high molecular weight polyethylene , 15 fois plus résistante que l'acier et jusqu'à 40% plus résistante que le Kevlar . Il est généralement utilisé dans les gilets pare-balles , arc, cordes, équipement d'escalade et de hautes performances, voiles ou yachting . Dyneema a été inventée par DSM en 1979 . Il a été en production commerciale depuis 1990 dans une usine de Heerlen , Pays-Bas . DSM a un accord de coopération avec Toyobo Co au Japon . Aux États-Unis , DSM a accordé une licence à Honeywell qui avait développé un produit chimiquement identiques. Le produit Honeywell est vendu sous la marque Spectra. Bien que les détails de la production soient un peu différents, les matériaux obtenus sont comparables.
Il existe le système PE line (japon) qui permet d'identifier les tresses, non pas en fonction de leur résistance mais du diamètre (pas forcément réel )
PE 0,6 - 0,128 mm
0,8 - 0,148 mm
1 - 0,165 mm
1,2 - 0,185 mm
1,5 - 0,205 mm
1,7 - 0,218 mm
2 - 0,235 mm
3 - 0,285 mm
4 - 0,330 mm
5 - 0,370 mm
6 - 0,405 mm
7 - 0,435 mm
8 - 0,470 mm
10 - 0,520 mm
12 - 0,570 mm
14 - 0,62 mm
Exemple: Varivas BIGONE 78 lb PE 5 soit 0,370mm
