Un séchoir rotatif très bon marché
Dédé
Message par Dédé »
Le séchoir rotatif est l'outil ultime qui permet d'obtenir de superbes vernis sur les ligatures.
L'acheter, oui mais c'est le prix d'un blank ou le bricoler, c'est ce que je vous propose dans ce petit topo.
Une vue du séchoir terminé
Matériel nécessaire:
Un support en bois, chêne, sapin, contreplaqué.....
un moteur de plateau tournant de micro ondes,
Un support métallique pour le moteur,
un cordon d'alimentation
deux poulies (motrice et réceptrice) en bois ou plastique
Un arbre récepteur
Un dispositif pour entraîner la canne
Une courroie
Le support, ici en chêne mais un contreplaqué va très bien
Les mesures
le socle: 220x85x15 mm
Le support vertical: 180x85x10 mm
La tête qui reçoit l'axe d’entraînement fait 32 mm, cette largeur est nécessaire pour avoir un bon guidage de l'axe. ( on n'est pas à 2 mm près )
Le support est assemblé dans le socle par une rainure, mais tout autre type d'assemblage fera l'affaire.
Le moteur
Pour un vieux micro onde, direction la déchetterie
Une fois déshabillé, le moteur apparaît
Ce qu'il faut prendre
Les poulies, autant le dire tout de suite c'est là que les choses se compliquent
On commence par le calcul des diamètres,
la formule qui va bien: N1 D1 = N2 D2
Ou N1 vitesse moteur en tr/mn
D1 diamètre de la poulie moteur en mm
N2 vitesse de l'arbre d'entraînement de la canne en tr/mn
D2 diamètre de la poulie réceptrice en mm
On connait la vitesse du moteur, 4 tr/ mn
On connait le diamètre de la poulie réceptrice D2, 14mm (fixé par moi)(il faut prendre le diamètre le plus petit possible en fonction de la courroie )
On connait la vitesse à obtenir (9, 12, 14 ,18 tr/mn il faut choisir)
Reste une inconnue, le diamètre de la poulie moteur D1
D1 = N2 D2/N1 soit 16 x 14 / 4 = 56 mm
Maintenant pour en trouver une toute faite avec le bon diamètre nominal, le bon profil de gorge et le bon alésage !!!!On ira beaucoup plus vite à la tourner.
Au boulot:
une chute de bois environ 20 mm d'épaisseur, on trace le diamètre
On découpe près du tracé
On perce l'alésage et on monte la rondelle sur une tige filetée qui comprend un centre à une extrémité (trou conique à 120°fait au forêt)
C'est ma perceuse mise sur support horizontal et une contre pointe bidouillée.
On peut toujours tourner sans la contre pointe, mais c'est risqué surtout pour la petite poulie avec un axe de 6 mm, si on appui un peu fort il va y avoir des vibrations et l'outil va brouter.
Il faut un support devant la pièce à tourner pour guider l'outil.
Mise au diamètre et dressage des faces pour mise à l'épaisseur ( 20 mm)
Taille des gorges (a la grosse avec un bédane )
Les gorges sont ensuite profilé avec une petite râpe à bois ronde et poncées.
Évidement des faces
Ponçage
Une poulie terminée
Une autre, toutes les formes sont permises
C'est celle que je monte, deux vitesses
Avec la noix en place, montage serré, pas de colle donc démontable.
Pour la petite poulie l'on peut partir d'une tige ronde coupée à longueur, percée au centre à 5mm et taraudée à 6 mm
L'axe d’entraînement de la canne:
Matière première une vis de 6 x 80
Tête coupée et filetage sur 16 mm
Le guidage est assuré par deux rondelles plastique (6x15x8) montées de part et d'autre de la tête.
Montage serré, pas d'épaulement dans l'alésage diamètre 15.
L'entraînement de la canne assurée par un embout caoutchouc fixé par écrou et rondelles.
Le moteur est fixé sur une tôle (récupérée du micro onde)
La petite poulie en plastique montage borgne
La courroie, c'est un joint torique de filtre à huile de ma voiture, assez élastique pour aller sur les deux gorges de la grosse poulie
Le câble d'alimentation en provenance du micro onde
Pas besoin d'interrupteur, il suffit de brancher sur une multiprise avec interrupteur
Sur ce séchoir il y a deux vitesses de rotation, 9 et 16 tr/mn
Prix de revient, comme je n'ai rien acheté 0,00 €
Le plus de cet outil, il est silencieux
Faire ses outils, que du bonheur .
Bon bricolage.
Dernière modification par Dédé le 04 nov. 2012 14:07, modifié 4 fois.
Guilôm19
Rodbuilder Professionnel
Re: Un séchoir rotatif très bon marché
Message par Guilôm19 »
Salut Dédé
C'est excellent, merci :)
Je suis curieux de voir comment tu as fais ton tour, je me tâte pour m'en acheter un, mais si je peux me le faire...
A plus
Il aurait pu monter des cannes celui là :)
Guillaume
yohann leb
Message par yohann leb »
tres belle rea!!
bravo c'est top
gtrl35
Message par gtrl35 »
Bravo Dédé: champion du monde!
:shock: :shock: :shock:
mec, t'es barré.
tu annonces un tour de séchage et tu nous fais de l'ébénisterie façon école Boule.
:lol:
franchement, je trouve ça magnifique et j'aimerais trop savoir faire ça. mais je crains que ça le fasse pas trop.
budget:
tour et outillages divers : 500 (et je suis gentil)
une année de sabbatique pou passer un CAP tourneur ou ébénisterie : super cher
une autre année parce qu'on a redoublé : super super cher
un stère de bois pour tous les essais ratés : cher.
pas donné ton séchoir en fait. :D
que dire, au top comme d'hab ?
Dédé
Message par Dédé »
Guilôm19 a écrit :Salut Dédé
A plus
Bonsoir Guilôm
Tu vas être déçu, c'est vraiment du bricolage
Ma perceuse sur un support horizontal (que j'ai fais il y a plus de 30 ans ) et une contre pointe récupérée dans une décharge.
Une planchette vissée sur un vieux morceau de chevron pour le guidage de l'outil, le tout maintenu pas deux serre joint.
Pour les outils, j'utilise un simple ciseau et un bédane à bois. Je n'ai pas d'outils spécifique pour tourner le bois.
Et cela va très bien pour des petites pièces. Pas besoin d'un tour à bois brico machin, mais il est plus beau
Tour Macalister chez Castomuche...159,99 €
Le truc à Dédé
J'arriverai pas à le revendre il est trop beau : :lol:
ce mec me plaît :D :D :D
Guilôm19
Il n'est pas question d'être déçu, des fois il n'est pas nécessaire d'avoir du clef en main, rien que de voir les réalisations des autres, ça peut donner des idées pour faire avancer son propre scmilimili...blick :D
Et là non, je ne suis pas déçu. C'est rustique certes, mais c'est fonctionnel.
Merci de ta réponse Dédé.
A plus
Guillaume
lobo13
Message par lobo13 »
Eh voilà! Dédé a encore frappé!! Trop fort le type.
