voili, je me lance dans des projets de montage pour préparer la saison prochaine.
le premier (P1) consisterait à trouver une remplaçante (plus performante ! ) à ma trinis 661 MH casting reconvertie en spinning leurre souple, qui fonctionne pas si mal, mais qui manque un peu de tonus pour les beaux poissons.
le deuxieme (P2) serait dédié à l'usage en leurre dur de type "flashminow" en privilégiant la distance de lancer (2 brins acceptés bien que....), les possibilités d'animations.
Avez vous des idées de combinaison blank, poignée, anneaux qui pourraient répondre à ces 2 projets ?
@Vita44
Votre avis
Re: Votre avis
Bonjour et bienvenue.
Pour pouvoir t'aiguiller il nous faut savoir ce que tu désire, car tu peux très bien pêcher différemment aux souples que moi où un autre.
Donc pour chacun de tes deux projets, précise nous les grammage souhaitées et le type d'action que tu désire.
Précise également longueur souhaitée voir ligne utilisée et comme tu semble vouloir pouvoir brider des poissons la taille voir l'espèce de ces derniers.
Ça c'est pour les blank.
Pour l'accastillage parcours le forum réalisation ça va te donner des idées et précise nous si tu désires monter Spinning ou Casting.
Re: Votre avis
oui, ce qu'il nous faut c'est longueur/action/puissance, et poissons visés
Re: Votre avis
Merci pour ces premières informations.
En fait, je raisonne par rapport au programme de mes cannes actuelles avec les caractéristiques propres et en cherchant ce qui pourrait être améliorer au niveau sensation, action. Pour le projet 1, je recherche une canne monobrin de dimension similaire à la trinis ou à la berkley pulse soit entre 6' et 6'6 pour une puissance qui est annoncée à 1/4 oz à 1 oz (7,5 30 gr). Au niveau de l'action, ma préférence va aux actions de pointes mais pas les triques : du nerf en bas et un peu de souplesse sur le 1/4 supérieur, une excellente sensibilité. Son usage sera la recherche des poissons qui commencent a donner du fil a retordre (au environ de 3 à 4 kg) dans des couches d'eau de 50 cm à 20 m d'eau et le plus souvent entre 6 et 15 mètres. Au niveau de la poignée, je verrais bien ça : "suggestion de présentation .... exemple de poignée : RX8+ 783."
@Vita44.
@Vita44.
