Elles seraient mortes se serait pire
Enfin d’après moi
A+
Il aurait pu monter des cannes celui là
je ne vais pas m’embêter avec un montage en spirale je vais partir sur un alignement normal, mais merci du conseil et je vais m'intéresser de plus près à se sujet.
par contre avec combien d'anneaux bipatte je dois commencer et par quelle diamètre(pour le 1er) car les avis sont assez partagés sur le sujet sachant que je serai sur un curado 201
Pour la taille des anneaux ça dépend, KR ou standard ?
Si tu fais un cône de réduction standard tu mets 3 ou 4 bipattes (ça fait entre 6 et 8 pattes ).
Si tu pars sur du KR tu en mets 2.
Regarde ici http://www.fujitackle.com/catalog/book/ ... ml#page=57 et en fonction de ce que tu veux obtenir il y a sûrement la spé que tu cherches.
Le moulinet n'a pas grand-chose à voir dans l'histoire.
A+
je vais partir sur la serie LN pour les 1ers et serie L ensuite, je pensais :BLNAG,12-10-8 et BLAG 7-6 ensuite.Le passage entre bipatte 8 et mono 7 le fera t'il?
Salut
Si c'est pour terminer avec un tunnel en 6, tu peux même te passer du BLAG 7, ça ne posera pas de problème. Entre le BLNAG 8 et un BLAG 6 ça le fait sans soucis. A moins que tu fasses des nœuds vraiment épais.
A+
