Projet: Canne "traction légère"
GreG
Re: Projet: Canne "traction légère"
Message par GreG »
Ok pour les Fuji K.
Pour le nombre et leur positionnement je vais attendre de me fixer la taille définitive de la canne.
Porte moulinet Fuji, lequel choisir?
Pour ce qui est de la poignée, je souhaiterai de la mousse EVA:
- un butt (?) --> blank nu --> mousse --> porte moulinet --> mousse --> blank
www.freestyle-fishing.com
prends un VSS 17 avec les nouvelles mousses pour VSS, je vais essayer de sortir une photo de mon proto cet am avec le détail des composants, et ça le fait bien
voilà ce que ça donne :
les elements :
blank batson XBB962
PM VSS 17 + grip ergonomique
winding check alu silver
butt : mousses batson BF5-375 et BF25_250 + butt cap BC 17 avec sa bague qui va bien
foregrip BF35_375
anneaux KLAG 30 / 20 / 12 / 8 / 7 / 6 / 6 /6 + FST 6-2.2
dans le VSS17 : un shim 17 + 1 arbor 17
+ bague intermédiaire dans la poignée arriere : trim ring pour quick lock 16
GreG
Message par GreG »
Ok, merci pour tous ces renseignements!
GreG
Message par GreG »
Petite question à propos des anneaux, pour équiper mon RX8 XST XBB962 il me faut 9 + 1 anneaux.
Selon les spé Fuji, voici la taille d'anneau qu'il me faut : 30 . 16 . 10 . 8 . 7 . 7 . 6 . 6 . 6 . 6
par exemple dans la série K sic gunsmoke il existe 2 références d'anneaux de taille 30 : la KLSG 30 et la KWSG30
Quel serait l’intérêt de mettre le KWSG ?
Trouvant la série K sic gunsmoke un poil hors budget, je regardais la série K alconite gunsmoke, et là au niveau des tailles et formes des anneaux quelque chose m'interpelle:
les 2 premiers anneaux ( 30 . 16 ) sont de ref KLAG et dès le 3eme ( 10 ) on passe sur du KTAG qui m'a l'air bien trop proche du blank pour être placé à cet endroit là, non? :roll:
Est-il possible de mettre un KLAG12 à la place du KTAG10?
Si je fais ça dois-je mettre un KTAG10 ensuite à la place du KTAG8 initialement prévu?
salut Greg,
tu te poses LES bonnes questions des le début, niquel
sur ce genre de canne le KW peut representer un interet ...ou pas.
le truc c'est que benéficiant de deux appuis sur le blank (le KW) il est prévu pour mieux encaisser et distribuer la force que représente une grosse croche....ou un gros poisson.
de la façon dont tu vas l'utiliser, je te conseille un KL, ça ne rajoutera pas de poids devant le PM et c'est largement suffisant pour 99% des poissons de nos cotes.
quand tu les as sous les yeux il y a assez peu de différence entre un KL12 et un KT10, mais comme toi j'ai préféré mettre sur les miennes un KL 12 à la place du KT10, apres je passe en 8/7 et 6/6 ...
de la meme maniere pour les premiers je prefere un 30 puis un 20, surtout sur ce type de canne longue.
GreG
Message par GreG »
Je pense que je vais me lancer courant juillet :D
Fred85 56
Message par Fred85 56 »
Greg, tu mesures bien que tu vas entrer dans un autre monde ?
Après, il te sera difficile de résister à l'appel du blank et du montage mais c'est une dépendance bien agréable ma fois :D
GreG
Message par GreG »
Oui Fred j'en suis bien conscient... c'est pourquoi j'ai attendu si longtemps avant d'y mettre les pieds :)
