PE et LB
PE et LB
Voilà... une question que je me pose... même si je connais la réponse (ou du moins je crois..) j'aimerai un débat autour de cette question..
Qu'exprime une puissance de blank en PE.. alors que cette unité est une mesure de diametre et non de puissance ?
Re: PE et LB
Elle exprime la meme chose qu'en LBS mais converti en PE loool.
Je me suis deja posé la question, je pense que c'est juste une norme pour les amis nippon qui sont peut etre plus habitués au PE.
-NFC: MB 705 HM, MB 807 HM, Xray SLJ661
-RAINSHADOW : RX6 RCLB 70XL
-RODBUILDER REPUBLIC : Statement 766, Statement 722
-PHENIX : Bass Recon PHX-S723M
- clarkgabble
- Compagnon de route
Re: PE et LB
C'est une reponse en effet.. mais cela est évident sur une tresse.. par contre sur une puissance de canne cela est plus compliqué à appréhender.. car PE n'est pas résistance....
- clarkgabble
Re: PE et LB
si on prend le tableau (estimation) presenté sur achigan :
Et une canne dont la puissance ligne est donnée en P.E comme par exemple la lesson PT super seven
et sachant qu'une tresse de 23 centièmes (P.E 1.5 selon le tableau) tient en gros 13 kg ce qui fait 26 livres de puissance pour ce blank ........effectivement ya un truc qui cloche quelque part...
Re: PE et LB
Oui il y a une erreur, la valeur de départ du "système" PE #1 est égale à 0.165 mm ni plus ni moins.clarkgabble a écrit :si on prend le tableau (estimation) presenté sur achigan :
PE #1.5 = Racine carré de 1.5 x 0.165 = diamètre de 0.202mm
- clarkgabble
Re: PE et LB
Chapeau!
ça se rapproche , mais ça parait toujours un peu beaucoup pour un blank de 7'6'' et 50 grammes..
Re: PE et LB
Oui çà me paraît beaucoup.
Sur une canne comme çà je mettrai maxi une G-Soul WX8 PE #0.8-12Lbs
Si vous voulez en savoir plus sur la nomenclature PE
http://www.yoz-ami.jp/line_technology/index.html
40 pages de lecture
40 pages de lecture
- clarkgabble
Re: PE et LB
héhé , en japonais en plus
Re: PE et LB
clarkgabble a écrit :héhé , en japonais en plus
Pour résumer les japonais qui ont eu une belle industrie du fil à soie préfèrent parler en section plutôt qu'en diamètre.
Donc arbitrairement (pour x raison) ils ont décidé que la valeur de référence PE #1 avait comme section transversale : 0.0214mm² que l'on peut exprimer par un diamètre de 0.165mm
Pour calculer une section > rayon²x3.14
Donc pour calculer le diamètre d'une section
0.0214mm²/3.14 = 0.007
Extraire la racine carré de 0.007 = 0.083 ou rayon
et pour avoir le diamètre 0.083 x2 = 0.165 mm
Donc PE #1 => diamètre de 0.165mm ou section de 0.0214mm²
maintenant si avez des Dolopranes une petite visite sur le site de PaulusJust fishing
http://www.paulusjustfishing.com/4linetesting.htm
