Canne à jig CRB VJ 6060 40/60 LB
All about Monsters !! Big blanks, big guides and big fishes for big boys !
epicure49
Rodbuilder Professionnel
Re: Canne à jig CRB VJ 6060 40/60 LB
Message par epicure49 »
j'aime bien le coloris de ton EVA dédé!
Julien P.
cannes sur mesure
aufildeleau49@live.fr
Dédé
Message par Dédé »
epicure49 a écrit :j'aime bien le coloris de ton EVA dédé!
Merci Julien, ces EVA sont très bien et il y a un grand choix, cela change un peu du tout noir.
Le seul problème c'est qu'ils font 32 mm de diamètre et qu'il faut les tourner ce que certains pour diverses raisons ne peuvent pas faire.
On finira par les voir sur Rodhouse ??
Dédé
Message par Dédé »
Bon je m'y remet
Recherche de l'épine, sur ce blank elle est très marquée impossible de se tromper en pliant le blank ou le saladier c'est tout bon
Avant collage afin de protéger le blank, j'enrubanne avec du film alimentaire
Je prépare l'époxy et à l'aide d'un baguette j'en étale une couche dans l'alésage de l'EVA en insistant avec la baguette pour que la colle pénètre bien les cellules de la mousse.
Le rimage présente l’inconvénient d'ouvrir les cellules de la mousse et pour ne prendre aucun risque de mauvaise tenue des poignées il est préférable de remplir ces cellules ouvertes de colle. Un grand monteur et customer réputé utilise une autre méthode, il étale dans l'alésage un rod cément (le bouche pore cellulosique utilisé en ébénisterie va bien) qui va donc boucher les pores, il laisse sécher (c'est rapide) et ensuite il met les EVA en place en ne mettant de la colle que sur le blank et à l'entrée des mousses.
Moi je préfère ma méthode même si je mets de la colle partout, d’où la protection du blank.
Le cardan, la grande poignée et le PM sont collés, je met légèrement en compression avec une cale et un serre joint
Pour le montage du PM j'ai utilisé la méthode Dédé
Je coupe en 4 morceaux un shim de 20, et je procède comme suit:
Un petit shim, un espace, un boudin de papier collant, un espace, un boudin de papier collant, un espace et un petit shim, j'ai pas fait de photos j'avais de la colle plein les mains.
La longueur de PM est parfaitement couverte, les espaces pour la colle font environ 2/3 mm.
Pourquoi je fais ainsi: je trouve qu'un shim entier n'a aucune souplesse, et je ne veux pas brider le blank dans le PM. Sur une canne de cette puissance lorsqu'un gros est au bout tout le blank travaille, on le ressent très bien dans la poignée, le blank doit prendre sa courbe naturelle sans être brider, de cette façon il exprime toute sa puissance en confiance.
J'ai déjà assisté plusieurs fois à des explosions de cannes au dessus du PM et nul doute que le bridage du blank doit y contribuer, en plus d'autres paramètres tels qu'un frein mal règlé ou un brutus euphorique (j'en ai déjà vu quelques uns) qui tire comme un sauvage et remonte trop la canne.
Bon et chacun fait comme il veut c'est ça le rodbuilding !
Bon, il faut que la colle polymérise, on va attendre.
Je ne pourrai pas faire le wrap cet après midi, pas grave j'en ai une autre à monter :lol:
Question: pourquoi tu n'as pas collé la poignée au dessus du PM ? on verra cela plus tard.
letrefle
Message par letrefle »
Belle canne en devenir, les mousses sont originales et Comme tu le dis ça change un peu des classiques toutes noires 8-)
Merci pour le partage, c est trés instructif et ça donne des idées.
Ooooo oui
edlepecheur
Message par edlepecheur »
Dédé a écrit : Question: pourquoi tu n'as pas collé la poignée au dessus du PM ? on verra cela plus tard.
attention les gars c'est là que ça va commencer a faire bobo au yeux :shock:
yohann leb
Message par yohann leb »
pureee je sent qu on va encore avoir mal au cul avec cette rea!!!!!!!
bravo dédé on en apprend tous les jours avec toi ;)
Dédé
Message par Dédé »
Je continue .... Bon autant vous prévenir c'est pas une canne à bar...
La poignée au dessus du PM n'a pas été collé, normal car sur les cannes à jig j'utilise une technique qui consiste à réaliser un underwrap depuis le PM jusqu'au premier anneaux inclus.
Je réalise cet underwrap en fil taille D sur la longueur de la poignée et en C sur la longueur du wrapp, longueur totale 460 mm.
En C sur la longueur du wrap car ce wrap sera composé de deux épaisseur en A, inutile de faire trop épais.
Et sincèrement je ne regrette pas d'avoir réalisé un powerwrapper.
Sur cette photo à gauche la VJ 60 avec le wrap réalisé sur l'under wrap et à coté un seeker 80 lb avec les underwrap, noir en D et jaune en C.
Les underwrap sont vernis et poncés.
Les poignées sont collées une fois le wrap terminé, c'est beaucoup plus facile de faire ainsi pour réaliser les wraps.
Une fois le wrap terminé et vernis, la poignée collée, je positionne le premier anneau, un EMNST taille 40 à l'extrémité du wrap, celui-ci faisant office de sous ligature.
Première ligature en fil taille D pour tous les anneaux.
Pour les anneaux, EMNST 40/25/20/16/16 et tip 16 (le bas de ligne fait 6 m en nylon ou fluoro de 100 à 180 centièmes de mm, il faut que ça passe)
Les autres anneaux sont monté sur sous ligatures vernies et je réalise une ligature sur la première en fil taille D, du C aurait fait l'affaire mais je n'avais pas la couleur.
La canne sur le séchoir
C'est pas terminé, toutes les ligatures seront poncées et à nouveau une couche de vernis, c'est le prix à payer pour faire du bon boulot.
Le wrap sur la seeker
Question: pourquoi tu réalise un underwrap sur 460 mm de long ? Bonne question
Cette technique de montage (que je n'ai pas inventé ) permet une fois la canne rodée d'adoucir le blank, de le rendre plus progressif (dixit un spécialiste)
Au départ la canne est plus raide mais progressivement en utilisation elle va s'adoucir et permettre une meilleure animation des jigs.
La canne y gagne aussi en solidité, en puissance (combien j'en sais rien ) mais une chose est certaine ce n'est plus la même canne.
Je verrai cela dans quelques semaines lors du rodage de ces cannes.
Bon vous avez vu rien à voir avec le montage d'une canne pour le bar, c'est vraiment un gros boulot, la réalisation s'étale sur une semaine.
Ces cannes avec ce type de montage sont très spécifiques et ne se trouvent que chez quelques customers de renom.
Ces cannes sortent des poissons de plus de 50 kg sans problème, le plus gros que j'ai fait faisait dans les 80 (requin de récif) .
En ce moment ça tourne et ça sèche.
gtrl35
Message par gtrl35 »
Elles sont tellement belles tes cannes, Dédé, que je n'oserais pas pêcher avec... trop peur d’abîmer ces belles de collection.
super boulot dédé, et surtout super partage
j'en avais monté quelques unes, et effectivement, le simple fait de bosser avec des bipattes, sur sous ligatures, ligaturés deux fois, même sans wrap c'est 4 fois le temps passé sur une canne à carnassier.
