Neo Custom Reloaded pour Den's
neo
Rodbuilder Professionnel
Message par neo »
Une version de la Reloaded avec quelques modifs de couleur en cours de montage.. avec les nouvelles versions des blanks T-Russell matagi (perso je preferais les anciens..)
yohann leb
Re: Neo Custom Reloaded pour Den's
Message par yohann leb »
c'est etonnant que tu ai monté le sk2 avec serrage en haut!
tu en pensses quoi de la prise en main du skeleton?
sinon ben comme toujours .............la tres grande classssse 8-) 8-)
odin
Message par odin »
c'est quel blank ?
neo
Message par neo »
yohann leb a écrit :c'est etonnant que tu ai monté le sk2 avec serrage en haut!
J'aime bien ces skeleton niveau prise en main no soucy.. et je monte toujours serrage par le haut car en combat le serrage bas tourne parfois.. et se dessere (sur tous les PM sauf ceux ayant une bague de blocage...)
neo
Message par neo »
Dédé
Message par Dédé »
C'est propre mais ce type de montage j'avoue j'ai du mal, peut-être faute d'avoir essayer ?
Sur un bateau il faut éviter le porte canne, le blank ne vas pas aimer !
neo
Message par neo »
L'essayer c'est l'adopter.. la legereté et sensibilité ça envoi du bois ! pour les porte canne pas de pb .. il faut ceux qui ont en embout caoutchouc ;)
odin
Message par odin »
et tu penses que ce montage peux etre approprier pour une canne de 9.6 20lb 10-30g a destinations de loup et bara que j'ai sur mon rivage ? ou je dois plutot rester classique ?
neo
Message par neo »
Jusqu'a 20lb tu peux y aller.. au dela Fuji déconseil !
Tu sais je pêche les bonite, thonines et péla avec ... alors les barra et loubasses.. c'est de la rigolade :D
pour mémoire
http://neocustomrods.overblog.com/neo-c ... d-baptisee
neo
Message par neo »
hop la version ultime !
