mhx s871-2
mhx s871-2
Bonjour a tous
Voici un petit blank que je destine a la perche
Blank mhx s871-2 7,3 p
ligne 2-6 lbs
Puissance 0.5 g 5 g si mon calcul est bon, je verrai en test plus tard
Vss16, poignée Liège et kdps16
Anneaux 16,8,5.5 et 6 x 4
Voici le montage de la poignée a blanc
Petite galère pour le tournage du kdps,pas évident a caler sur la tige filete
J ai du terminer le ponçage a la main, si quelque un a une astuce je suis preneur!
Manque plus que les anneaux et surtout choisir la couleur des ligatures
ligne 2-6 lbs
- yohann leb
Re: mhx s871-2
j'ai vu ces blocs pour le liege est ce facile a utiliser?
beau resultat en tout cas!!!!
Re: mhx s871-2
tres bon rendu et ca montre que l'on peut faire different .......
- clarkgabble
- Compagnon de route
Re: mhx s871-2
c'est bien joli et le grip kdps à l'air parfait..
Re: mhx s871-2
Oui très facile,il faut juste couper les morceaux et les colleryohann leb a écrit :j'ai vu ces blocs pour le liege est ce facile a utiliser?
Le plus dur c est le tournage du Liège,enfin pour moi
J ai reponce le kdps pour l affiner au max ,toujours a la main sans perceuse
Re: mhx s871-2
Perso ça me pose pas de soucis, par contre je ferais qu'une ligature je pense (qui ferait donc également office de renfort d'emenchement).jerome a écrit :Et l anneau de 8 qui tombe près de l emboiture ,grave pas grave?
Re: mhx s871-2
Ok pour la ligature
Es ce utile d en faire une en dessous pour faire style spigot, ça apporte quelque chose ou c est juste pour l aspect ?
Re: mhx s871-2
Perso je n'en fait pas dessous (sauf spigot bien sur).
Re: mhx s871-2
Je te remercie pour les conseils
Je vais pouvoir attaquer les ligatures
