Tuto poignée EVA
Tuto poignée EVA
Je vous presente un petit tuto pour realiser une poignée EVA "Home Made".
Le matos:
-Des blocs d'EVA.Il en existe en plusieurs couleurs.On en trouve chez le quincailler de la pêche "Rodhouse"..
-Des lamelle d'EVA de couleurs..y a aussi chez RodHouse,
-Une boite à onglet et une scie(assez fine de lame)
-De la colle,celle que vous utilisez pour poignée standard va trés bien,
-Un bazar pour serrer les piéces ensemble.J'ai bricolé un truc avec deux planches et des tiges filetées.
-Un tour,ou à defaut un perceuse avec un support pour faire "tour".
-Du papier de verre 80/120/400/500/800/1000....
Pour commencer il faut definir ce que vous voulez faire en terme de motif et de couleur.J'ai fais simple avec des coupes à 45° et deux couleurs.
Attention à bien calculer la longueur de votre poignée.
Ensuite il faut scier votre bloc d'EVA,en fonction des motifs que vous avez choisis.
Continuez à scier vos blocs jusqu'a avoir le nombre voulu de piéces;
Couper à la dimension des lamelles de couleurs à inserer entre les blocs.Ces lamelles ne sont pas percées au milieu,il faut le faire avec un emporte piéce.
Une fois vos blocs et vos lammelles taillées,vous pouvez les passer legerement au papier de verre afin de nettoyer les imperfections du sciage.
Encollez les piéces puis enfilez les sur le mandrin de tournage;(N'oubliez pas de le frotter avec une bougie afin que la colle n'adhére pas sur le madrin,vous seriez emmerdé pour le sortir une fois fini!!
Une fois les piéces collées et ajustées,vous pouvez serrer le tout avec votre presse...Attention à verifier que le tout reste bien aligné.
A ce stade vous pouvez aller boire une biére et aller donner du cap à votre bateau sur Virtua Regatta...Laissez secher le tout au moins 12h00.
Avant de tourner vos blocs,degrossissez les angles avec un cutter.Taillez franco,mais attention de ne pas attaquer le coeur!!
Ensuite passez tout ça sur votre tour,puis commencez à degrossir avec du papier de verre 80.
Ne pas chercher à donner une forme à ce stade.Contentez vous de degrossir en realisant un cylindre
Commencez à travailler la forme,et surtout surveillez bien le diametre au pied à coulisse.Il faut être vigilant car ca peut aller vite.
Affinez la forme que vous souhaitez,en passant sur du papier 150.
Une fois la forme finie,passez en mode finiton,en utilisant des papiers de plus en plus fin.Finir avec du 1000 pour un poli parfait.
Voila a vous de jouer...
Le matos:
www.lebardesbaines.com
Re: Tuto poignée EVA
Alain t'es un artiste, mais tu le savais déjà, merci pour le tuto
vonderfoul
excellent ce tuto!
excellent ce tuto!
Super beau bravo.
- yohann leb
il est evident que tes mains sont en or!! alors t'approche po de ma femme
genial ce taf bravo
genial ce taf bravo
tu est trop fort Alain un grand BRAVO, punaise quel artiste
- clarkgabble
- Compagnon de route
C'est génial , alain !
Super beau!
Super beau!
- edlepecheur
juste "TERRIBLE"!!!!!
j'ecaquillais les yeux au fur et a mesure du défilement des toph's !!!!!!!!!
Je surkiffe a mort franchement c est terrip
