Projet de canne Eging
J'espere être dans le bon post...
Voila je projette de me fabriquer une canne pour le light eging.
Idealement,le blak doit faire 2.40 à 2.70 pour une puissance de 10-30gr environ.
L'action doit être celle d'une canne Eging c'est àdire assez souple pour pouvoir manouvrer les séches avec delicatesse,mais suffisamment de nerf pour fouetter les turluttes.Les anneaus sont normalement de type Lowrider.
Peut être une action semi parabolique serait bien.
Le poids est un critére important,et je souhaite également construire un bel objet,donc le choix des materiaux serait essentiel.
Le modéle idéal pour moi est la feeling shft de chez Yamashita.
Voila,je suis preneur de vos conseils,j'ai bien entendu commencé à regarder tous vos tutos et posts,mais j'ai besoin de conseil pour le choix du materiel nécéssaire à la construction de cette canne.
Je vous remercie beaucoup.
www.lebardesbaines.com
Re: Projet de canne Eging
salut,
j'ai trouvé ça dans le catalogue batson :
IST1025F
http://www.batsonenterprises.com/rx7-sa ... ead-blanks
ou ça:
IP964
http://www.batsonenterprises.com/rx7-in ... ing-blanks
c'est ce qui me semble le plus s'approcher de ton cahier des charges
IST1025F
ou ça:
IP964
En effet,ca pourrait le faire....
Pour les anneaux qu'est ce que tu conseilles?
- clarkgabble
- Compagnon de route
le low rider , c'est obligatoire pour cette peche ?
Tu peux partir là dessus , ou tenter éventuellement du classique en K ou en en Y
Non ce n'est pas obligatoire,il faut juste des anneaux qui guide le fil pres du Blank afin d'eviter les spires autour de la canne.Donc les low rider sont une solution,mais tout anneaux pres du Blank est bon.Je suis evidemment à l'écoute de vos conseils.
Voici une canne eging "type",c'est ce type d'anneau que j'aiemrai mettre dessus,la poignée aussi me plait bien.ecolo a écrit :Non ce n'est pas obligatoire,il faut juste des anneaux qui guide le fil pres du Blank afin d'eviter les spires autour de la canne.Donc les low rider sont une solution,mais tout anneaux pres du Blank est bon.Je suis evidemment à l'écoute de vos conseils.
des LDB on en a, pas de suchi, sinon on a des BLAG4 c'est minus de chez minus, ou meme des KTAG4, c'est la forme d'un LDB en plus leger puisqu'e le métal est creux et fait une fourche ....
tu peches en quelle taille de fil ?
salut ecolo,
je vois bien quelque chose comme ça
pour le butt :
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=184
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=182
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=253
une bague de finition à environ 11 cm du butt, je vois sur la fiche produit (http://www.batsonenterprises.com/rx7-sa ... ead-blanks) que le blank fait 0.485 (en inch) au butt (0.485 *2.54 = 1.23 cm) et 5.5 au tip (c'est 5.5/64e d'inch soit 2.54/64*5.5 = 0.218 cm), je passe ça dans l'outil de calcul ici : http://www.rodhouse.fr/cms.php?id_cms=11
le blank fait donc 8 pied et 6 inch c'est a dire 8*30 + 6*2.54 = 255 cm , je vois qu'il te faudra donc une bague de finition de 1.19 cm minimum de diametre interieur ou 0.467 inch à cet endroit, à toi de choisir si tu la veux en PVC, alu, la couleur, etc.
le porte moulinet
sur ta photo cça ressemble à un VSS16 avec poignée profilée, avec en haut un quick lock (KDPS) et son grip EVA ça tombe bien, on en a :
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=277
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=557
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=241
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=559
et une bague de finition pour le quick lock
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=564
une chtite bague de finition pour le haut du quick lock, mettons que cela arrive à environ 45 cm du butt, je repasse tout ça à la moulinette de l'outil de calcul :
il faudra une bague de minimum 1.05 cm ou 0.414 inch pour aller en haut du quick lock
on cale l'espace entre le porte moulinet et le blank en collant à l'epoxy dans le PM un arbor http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=357 qu'on vient ensuite reamer au bon diametre
les anneaux
c'est une canne de 8'6, je propose de suiver les spé Fuji tout y apportant quelques modifs, concernant les derniers anneaux et l'anneau de tete
dans notre rubrique tutoriels il y a une section "specifications de montages fuji" ici : http://www.rodhouse.fr/cms.php?id_cms=12
on y recommande d'y place un anneau de taille 30 à 145.5 cm du scion, un anneau de taille 20 à 118.5 cm du scion, etc., c'est cette spé :
pour gagner de la sensibilité par rapport à ta peche fine et spécifique, je propose de remplacer les derniers anneaux par de plus fins, il est proposé 10/8/8/7/7, je propose 8/7/6/5/5
le montage final, en taille d'anneaux, donnerait donc : 30/20/12/10/8/7/6/5/5 + scion, tout en suivant les indication d'espacement Fuji, ça marche bien
tu prendres ces anneaux, les KLAG pour les tailles 30 à 12 http://www.rodhouse.fr/category.php?id_category=59
et des KTAG pour les tailles 10 à 5 :http://www.rodhouse.fr/category.php?id_category=60
le scion
le diametre du blank au scion (TIP) est de 5.5 (64e d'inch, foutus ricains), cad 2.18 mm, on va donc cherche un anneau le plus proche possible du dernier anneau de blank, un taille 5, et le plus proche possible au niveau de la taille du tube de l'anneau, de la taille du TIP.
le plus adapté me semble celui ci :
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=551
il te faudra de la colle epoxy, du vernis, du fil à ligature, et des reamers (pour travailler les mousses EVA au bon diametre) (ou te les fabriquer, on a des tutos pour ça en section tuto)
on vend aussi des bancs de montage, mais il est tres facile de s'en fabriquer
en esperant t'avoir aidé, n'hesite pas si tu as des questions
pour le butt :
le porte moulinet
les anneaux
le scion
Outch ! ben là c'est carrément du sur mesure ! chapeau Goulven
merci m'ssieur mout !
