un nouveau projet a germet dans ma petite tete
un blank 2 brins swimbait pour pouvoir partir en irlande et la trimbaler partout en france
peche de brochets surtout a la limite des roselieres ,herbes ou des bois avec des swimbaits 50 a 80 gr voir un ou deux de 90 gr de temps a autres
tresse powerpro en 20/100 ,bas de ligne titane de 40 cm donc pas de passages dans les anneaux
montage spinning, moulinet penn 2000 atlantis environ 300 gr
1 blank mod/fast a retenu mon attention
la mhx l 905 .2 d'une taille de 229cm en deux brins et d'une puissance de 20/50 gr sous estimé aussi puisque rod house a edité en rajoutant que c'est plus une 30/80 gr
elle a un butt de 0.620 et un tip de 6.5
poid du blank 98 gr
voila mes questions pour finir la commande
pour les anneaux ,est ce que je suis " obliger " ( recommander )de mettre un tripattes en premier avec un sous ligature ou un simple pack d'anneau kr montaient normalement suffissent ?
est -ce qu'en mettant un pm alps ca rattrappera le petit poid du moulin ou est ce que je dois fabriquer quelques masselottes ou prendre un moulin en 4000?
merci a tous pour votre aide
